JARS Publicado 4 de Abril del 2012 Publicado 4 de Abril del 2012 (editado) Buen dia amigos. Ayer consulte en el Renaul Minuto de J.B. Justo en Flores y me pasaron para hacer la distribucion $2380 sin la bomba de agua. Que les parece el precio? Sera confiable el lugar? Gracias Editado 5 de Abril del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
JARS Publicado 4 de Abril del 2012 Autor Publicado 4 de Abril del 2012 (editado) Buen dia amigos. Ayer consulte en el Renaul Minuto de J.B. Justo en Flores y me pasaron para hacer la distribucion $2380 sin la bomba de agua. Que les parece el precio? Sera confiable el lugar? Gracias Editado 5 de Abril del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Abril del 2012 Publicado 4 de Abril del 2012 Re: Hacer la distgribucion Hola, sería el servis con filtros y aceite o solo la distri, aunque yo tengo el K4M y no sé como andan los precios del 2.0 lo veo medio medio, no consultaste en otro lado para tener alguna referencia, saludos Alfredo Citar
JARS Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Hacer la distgribucion Es sin el aceite y filtro. Que pensas, es muy barato? Citar
Ric Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] Yo consultaría en algún taller particular a igual trabajo, a ver q precio te pasan. No recuerdo si el F4R lleva la bomba de agua dentro de la distri, pero de ser así, te recomiendo q la cambies también. Si querés, llamalo a Pepe Rombo (RM de San Fernando) y consultalo. Preguntá por Jorge. Salu2. 1 Citar
JARS Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] Muchachos no me queda claro, es caro o es barato. En el F4r la bomba de agua esta fuera de la distribución. Citar
diegopatagonico Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] El precio es el mismo que me pasaron a mi en el RM de Marechal, concesionario Renault Díaz. Además el tema de la bomba es que alguno las trajeron adentro y otros afuera de la distri. Así me dijeron y me toco cambiar también la bomba, pero de paso me quedo tranquilo con ese tema. A si que diría que no te estan estafando ni nada menos si lo que buscas es que lo hagan con garantía por el service. Saludos Citar
nazareno82 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] hola muchachos, cuando hagan la distribucion de estos motores lo mejor es hacerlo en el concecionario, tienen garantia y tienen los repuestos, son unos mangos mas pero te olvidas.... hay dos verciones de f4r. si el primer cambio de correas no hace falta la bomba si es el segundo ahi si por mas q no haga ruido o pierda agua. saludos Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] En el F4r, la bomba de agua no es movida por la correa dentada, puede cambiarse cuando sea necesario (siempre te avisa, con ruido o con perdida), el que quiere cambiarla con la distribución, lo puede hacer. Citar
Lucho1584733071 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] Cada cuanto se cambia aprox?? Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Hacer la distribucion [F4R] Que nadie me lea, pero yo espero que haga ruido, que es notorio, cuando lo hace, o que pierda, si le conoces los ruidos a tu motor, te das cuenta cuando es necesario cambiarla. La bomba de agua del K4m o dle K7m se cambia por seguridad, hay quienes opinan de cambiarla con cada cambio de correa y otros cada 2 cambios, creo que va a gusto del consumidor y del miedo justificado. Citar
