Hola buenos dias chicos. paso a explicar lo que le esta sucediendo a mi megane cuando presiono el embrague hace un ruido a resorte que lo escucho en el motor por que con mi viejo lo miramos sobre todo en primera y cuando voy soltando el embrague de apoco lo hace mas fuerte, despues en los demas cambios lo hace pero menos. que puede ser? espero su ayuda. saludos
Re: ruido a resorte al presionar embrague
Nico, con el motor parado si accionas el embrague, el ruido también lo hace ?.
hola Walter si lo hace parado tambien nunca lo habia hecho ni nada parecido.
El cable de embrague. Es lo mas barato para empezar a cambiar. Le hiciste lavado de motor? Porque eso te lo reseca al cable. Me paso en el reno 11 que tenia. Le lave el motor, y a la semana hacia un ruido, y era el maldito cable.
No no lo lave por que tengo miedo que se moje algo y despues no arranque. voy a probar en cambiar el cable haber que pasa.
Fíjate en donde pivotea la horquilla de embrague, lleva una nuez de teflon, esta suele hacer ruido, también puede estar gastada y la la horquilla debe estar trabajando sobre metal, y las placas de embrague sin necesidad de lavado suele provocar este ruido, apoya la mano en la horquilla y que alguien te accione el embrague, si es ahí , después seguimos.
Es mejor confirmar un diagnostico, antes de cambiar repuestos por las dudas.
yo tenia el mismo problema y era la nuez que lleva la horquilla la solución es re sencilla corii un poco la funda de la horquilla y le tira un poco de grasa en aerosol problema solucionado y re barato suerte
vamos a probar entonces con la grasa haber que pasa y mañana les digo como fue. gracias x la ayuda
Nico, una recomendación a lo bien aconsejado por Alejandro, la horquilla solo la moves hacia adelante y atrás, no la intentes tirar hacia arriba, porque se suelta la crapodina y es poco probable que logres ponerla nuevamente en su lugar.
hola muchachos segui las instrucciones y consejos de ustedes para engrasar la nuez pero todavia lo hace igualmente ahora lo hace cuando lo ando un rato largo empieza a hacerlo pero en la mañana a penas lo ando no hace nada
