WALTERH Publicado 7 de Abril del 2012 Publicado 7 de Abril del 2012 (editado) Hola familia megane., Tengo un megane fase 1 99 diesel, estuve mirando ya que tengo el problema que dejo de funcionar el ventilador del habitáculo tal y como hay un procedimiento en esta pagina, sobre el forzador y el fusible ceramico, prove la continuidad y la tiene, mire los fusibles internos los que estan al lado de la bateria y todos estan bien, si alguien me puede ayudar y decir si hay algo mas que lo que nombre antes ya que sigue sin funcionar. (el ventilador funciona ya que le hice puente para ver.) gracias Editado 7 de Abril del 2012 por carlosmdq Por favor poner títulos que describan el problema y en la sección acorde. Ayuda no indica nada. Citar
WALTERH Publicado 7 de Abril del 2012 Autor Publicado 7 de Abril del 2012 (editado) Hola familia megane., Tengo un megane fase 1 99 diesel, estuve mirando ya que tengo el problema que dejo de funcionar el ventilador del habitáculo tal y como hay un procedimiento en esta pagina, sobre el forzador y el fusible ceramico, prove la continuidad y la tiene, mire los fusibles internos los que estan al lado de la bateria y todos estan bien, si alguien me puede ayudar y decir si hay algo mas que lo que nombre antes ya que sigue sin funcionar. (el ventilador funciona ya que le hice puente para ver.) gracias Editado 7 de Abril del 2012 por carlosmdq Por favor poner títulos que describan el problema y en la sección acorde. Ayuda no indica nada. Citar
walter58 Publicado 7 de Abril del 2012 Publicado 7 de Abril del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Tocayo, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del foro, y de paso lees el reglamento, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d Te fijaste en los tutoriales que hay del variador de velocidades del forzador y creo que hay otro que habla de una ficha que se recalienta y deja de hacer contacto. 1 Citar
WALTERH Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Ok gracias Citar
WALTERH Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Publicado 10 de Abril del 2012 (editado) Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo hola walter58 y a todos, les cuento que tal y como dice unos de los tutoriales sobre la ficha que recalienta; tal cual, detras de la fusilera llega por supuesto 1 cable amarillo, con su respectiva ficha negra, esta se recalento y dejo de hacer contacto, por suerte tenia un terminal igual y lo reemplace, era eso ya que empezo a funcionar. gracias a todos, y consulto si saben donde consigo esa ficha y como la pido. p/d no baje fotos ya que no puedo cuando intento me sale el antivirus, se que tengo que poner !solucionado! pero no se como, ayudaaa!! Editado 10 de Abril del 2012 por WALTERH Citar
WALTERH Publicado 14 de Abril del 2012 Autor Publicado 14 de Abril del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Hola familia megane., Tengo un megane fase 1 99 diesel, estuve mirando ya que tengo el problema que dejo de funcionar el ventilador del habitáculo tal y como hay un procedimiento en esta pagina, sobre el forzador y el fusible ceramico, prove la continuidad y la tiene, mire los fusibles internos los que estan al lado de la bateria y todos estan bien, si alguien me puede ayudar y decir si hay algo mas que lo que nombre antes ya que sigue sin funcionar. (el ventilador funciona ya que le hice puente para ver.) gracias[/sOLUCIONADO] Citar
patomax111 Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo hola si me pasas el link del tutorial te lo agradezco ya que no lo encuentro saludos Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo patomax111 ,te dejo los link, y de paso te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, para que nos cuentes algo de vos y tu mega, y asi, la familia meganera podra saludarte, y si es posible alguna foto del auto. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19510-Reparar-Cableado-del-Forzador-de-A-A-(MEGANE-I) http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/14620-Reparar-Variador-de-Velocidad-del-Forzador-de-Aire Citar
stampalija Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Hola amigos. Estoy buscando hace un par de dias el tutorial que había para reparar el forzadro que trae los 2 transistores redondos pero no lo encuentro... Alguien me puede dar una manito??? gracias a todos Citar
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Puede ser esto ? : http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/9759-reparacion-placa-control-velocidad-ac.html Citar
stampalija Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Gracias Walter. Era ese y no lo podía encontrar. Abrazo y buen año!! Citar
darias Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: dejo de funcionar el ventilador del habitáculo Hola, en un scenic I fase 2 ¿donde están los fusibles a los que os referis? yo solo conozco los que hay en el interior del coche en una trampilla debajo del volante. Citar
