Buenos dias, despues de una gran lluvia mi Megane RXE 2000 empezó con problemas electricos. Cuando ponia el guiño se accionaba la apertura de puerta, despues el levantavidrios delantero bajo y nunca mas subió. Ahora no me funcionan las balizas, limpiaparabrisas, levanta vidrios, guiños.
Espero su preciada informacion por donde puedo empezar. Los fusibles que estab debajo del tablero ya los ví y estan OK.
aguardo sus comentarios.
Gracias a todos...
Gracias a todos...
Re: problemas electricos
Me parece que los problemas son los rele, pero no se donde estan. Alguien tiene un diagrama o fotografia?
maicu , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, y ya que estas le das una leída al reglamento, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas.
p/d Los elemento que nombras que te fallan, diría que están manejados por la UCH (unidad de control electrónico del habitáculo)y es sellada, esta detrás de la fusilera del habitáculo.
Una de las cosas que podes revisar, es la ficha que se conecta a la UCH, puede haberse sulfatado algún pin, especialmente los que corresponden a las masas. Fíjate con el buscador escribiendo "uch", algo debes encontrar que te ayude.
Hola, pero cuando uso los levantavidrios (cuando funcionaban) hacia un ruido de rele y ahora no lo hace. Por eso pregunto donde estan estos rele. Cuando me registré por primera vez hice mi presentacion y ya he leido el reglamente, gracias por recordarle a todos los foristas este tema.
controla que no haya entrado agua y se mojo la uch,como dijo walter,esta detras de la fusiblera...vas a tener que bajarla para llegar a revisar !!
