hola gente!!!! tengo una pregunta en mi campus cuando cargo a 4 personas grandes la estar bajita me toca la cubierta la chapa del guarda barro ami me parece que esta como muy blanda la suspención que tengo que cambiar o cual puede ser el problema? o la tengo que levantar? [ATTACH=CONFIG]1478[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1479[/ATTACH]desde ya muchas gracias muchachos
Re: problema de suspención en mi campus
Diego, aparte de estar baja la suspensión, creo que las llantas se confabulan para que toque en el guardabarros. Para endurecer la suspensión no hay forma, las barras vienen con una sola dureza, y levantarla seria una solución mecánica, pero esta la estética de por medio
me parece que si que la estética manda mucho pero mi mejor solución es tratar de no cargarlo mucho. una pregunta mas es complicado subirla cada vez que hago un viaje largo o no o es una boludes lo que digo
Alguien con experiencia y si tiene la herramienta, no puede demorar mas de 1 hora.
Solo tenes que tener en cuenta, cuantas veces cargas el auto, de lo contrario una solución poco ortodoxa, es levantarlo y colocarle un contrapeso en el baúl, que lo puedas retirar para viajar, lo malo que vas a andar con el auto cargado todo el tiempo.
adelante podes poner regulables y atras no se...deberias levantarla un poco...
Re: problema de suspensión en mi campus
Por lo q recuerdo, creo q la altura de fábrica es de 65 cm, medidos desde el piso al borde superior del arco del guardabarros. Cuando me cambiaron los bujes del semitren trasero en lo de Pepe Rombo, la habían dejado un poco alta para mi gusto.
Comparamos con otras Scenic q tenían ahí y comprobamos q esa era la medida, si mal no recuerdo. La subieron al elevador, trajeron un par de herramientas y en 20' estaba todo resuelto.
