dleonardo Publicado 8 de Abril del 2012 Publicado 8 de Abril del 2012 Hola gente les comento que me surgió una duda con la dirección asistida, con el motor regulando observe que al girar el volante hacia un lado u otro y volver al centro, las revoluciones aumentaban y disminuían respectivamente, no aumentan mucho, como máximo serán 100 rpm y con el capot abierto se escucha un poquito ruidosa, no pareciera que le falte liquido y la correa esta bien. La pregunta es si es normal eso y nunca le preste atención o si a alguien le paso algo así y me puede ayudar a prevenir un futuro problema. Desde ya muchas gracias y felices pascuas para todo el club Citar
dleonardo Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Publicado 8 de Abril del 2012 Hola gente les comento que me surgió una duda con la dirección asistida, con el motor regulando observe que al girar el volante hacia un lado u otro y volver al centro, las revoluciones aumentaban y disminuían respectivamente, no aumentan mucho, como máximo serán 100 rpm y con el capot abierto se escucha un poquito ruidosa, no pareciera que le falte liquido y la correa esta bien. La pregunta es si es normal eso y nunca le preste atención o si a alguien le paso algo así y me puede ayudar a prevenir un futuro problema. Desde ya muchas gracias y felices pascuas para todo el club Citar
walter58 Publicado 8 de Abril del 2012 Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dirección Es así, cuando se mueve la dirección, se acelera el motor, es para cuando se estaciona, la bomba no frene el motor. Citar
dleonardo Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dirección Hola walter58 gracias por la respuesta me dejas mas tranquilo y como pongo siempre,sigo conociendo el auto y vuelvo a agradecer al club y su gente. Saludos:) Citar
walter58 Publicado 8 de Abril del 2012 Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dirección De nada , a tus ordenes. Citar
pablocoupe16v Publicado 8 de Abril del 2012 Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dirección Mira,para que lo conozcas .... http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400756562-sensor-de-presion-de-direccion-hidraulica-para-clio-megane-_JM este señor hace que la vueltas de motor aumenten al girar la direccion,caso contrario,al salir y doblar ..se pararia el motor!!! Citar
dleonardo Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Publicado 8 de Abril del 2012 Re: dirección Gracias pablocoupe16v es bueno saberlo porque la verdad que no tengo mucha idea de nada y estoy aprendiendo con el auto y con la gente del club. Abrazos:rolleyes: Citar
pablocoupe16v Publicado 9 de Abril del 2012 Publicado 9 de Abril del 2012 Re: dirección Gracias pablocoupe16v es bueno saberlo porque la verdad que no tengo mucha idea de nada y estoy aprendiendo con el auto y con la gente del club. Abrazos:rolleyes: de eso se trata,aparte de pasar un buen rato..es ayudarnos entre nosotros !!! 1 Citar
daniel_VM Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: dirección Disculpen que vuela a tocar el tema, pero ademas de que me sucede eso de que las revoluciones se modifiquen al torcer el volante para cualquier dirección, me pasa que cuando quiero salir para estacionar o no, el auto se para, eso es por algún otro problema, o el problema se encuentra entre el volante y la butaca? gracias Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: dirección que las revoluciones se modifiquen al torcer el volante Suben o bajan las revoluciones ? Citar
daniel_VM Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: dirección walter, no me detuve a ver si subian o bajaban, pero estoy mas que seguro que bajan, por como escucho el motor, ejemplo, tengo un espacio reducido (hasta que me lo cambie la señora) en la cochera para meter el auto, y hoy cuando llegue volvi a notar que se modificaba, hasta que cuando quise moverlo hacia adelante se paro, a su ves luego me costo ponerlo en marcha, se que tiene un problema con el paso a paso o mariposa, el cual ya pedi turno para eso, pero ya me habia pasado que se parara Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: dirección El paso a paso se encarga de subir las rpm cuando moves el volante, si este no funciona o no recibe información, puede que se pare, si no aceleras lo suficiente con el pedal. Citar
daniel_VM Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: dirección Entonces debe de ser eso, yo el lunes tengo turno con el mecaico que siempre me toco la parte de encendido o carburacion de los autos que tuve, se lo voy a comentar eso, porque en otro post puse que cuandoi lo pongo en marcha se para al toque en la primera prueba y luego lo vuelvo hacer y queda regulando normal! asi que debe estar jodiendo el paso a paso! Gracias Walter Citar
