Hola, tengo desde 0km un Megane 1997
En el tablero está el indicador de nivel de aceite que cada tanto, generalmente por desnivel del estacionamiento muestra una paqueña falta de aceite (falta un "0"). Resulta que en muy raras oportunidades aparece una indicación que no sé de qué es y es la de la imagen.
La falta de aceite la marca sacando "0" de la izquierda; ademas en esta otra la cantidad de "0" faltantes varía.
No tengo problemas de arranque ni de marcha
Pregunté en Renault Minuto en distintas oportunidades pero no supieron decirme. Alguno me puede dar una idea?
Perdon por la calidad de la foto pero el celular es lo unico que tenía a mano...
[ATTACH=CONFIG]1544[/ATTACH]
Re: Nivel de aceite, y qué más?
En el manual del dueño no te dice, como funciona, o que significa esa información, te pregunto porque mi megan no trae esa función.
Justamente a falta de referencias en el manual, pregunté en las RM y tampoco sabían, en el foro no encontré nada así que me decidí a preguntar.
Lo llamativo es que no siempre marca el mismo nivel y lo marca muy de vez en cuando....
Sobre la lectura del visor no te puedo ayudar, pero el sistema funciona con una sonda en el carter que toma lectura en base a una resistencia, supongo que esta esta mal,o deteriorada, o con contactos sucios, y de una información errónea y errática.
En la parte de manuales, están los manuales de taller, podes consultar en ellos, tu motor lleva la sigla, K7M.
Si es el visor digital, me parece que ya se que es. No recuerdo si te rellena de ceros o de linitas cuando esta lleno y te muestra el faltante con ceros o con linitas. Igual, yo no confio en el medidor, 1 vez por semana miro la varilla y me quedo tranquilo. Yo tengo medidor por aguja antes del arranque, hasta ahora nunca me fallo, pero prefiero estar 100% seguro.
