Amigos, tengo un problema que no puedo resolver facilmente, circulando entre los 80 y 100 km/h el auto vibra abajo , en los pedales se nota mas si voy en subida o acelero fuerte. Si lo piso en 2da o 3ra cuando pasa las 4000rpm se siente un tac-tac adelante, cuando doblo no lo hace.
Si pongo primera y tomo una subida tambien lo hace es como si pegase un salto la traccion, pareciera el lado izquierdo .
Cuando salgo en 1ra hace un "tac" lo mismo en marcha atrás, cambie la bieleta de la caja y nada. cambie los bujes del tren delantero y tampoco.
Los rodamientos son nuevos.
Note tirado en una fosa que el semieje derecho (lado acompañante, el largo) tiene juego , es decir , cuando lo hago girar con el cambio puesto en la fosa hace en cada vuelta un tac tac , en apariencia proveniente de la caja.
Me dijeron q cambie la caja !! asi q imaginense , el auto esta impecable , no zumba , pense en los planetarios, el mecanoco me habla del nucleo de la caja ¿?¿? vi un post muy bueno de los famosos seguros zeguer, vendra por ese lado ??
Agradecere toda la ayuda !! Abrazos
Re: Caja en problemas ?? o semieje ??
Cambia la caja ???? como si fuera anda y comprate un par de zoquetes nuevos...jajaja estan locos ?? primero haria todas las pruebas posibles antes de tocar la caja de velocidad,que esta dentro de las posibilidades...lo primero que yo haria seria controlar los 2 semiejes...los sacaria y con una gente responsable que se encargue de ese tema,los haria evaluar...ojo con los tacos del motor,yo tenia el del lado de la distribucion roto y no me habia dado cuenta.....varias cosas para ver antes de tocar la cajita !!!
mil gracias , todos los comentarios bienvenidos desde ya !!
capo !!!!!!!!
Hace esta prueba:
Gira el Volante todo a la izquierda, una vez bien girado, sali un poco fuerte, si hace tac tac tac, semieje derecho jodiendo.
Hace lo mismo girando el volante a la derecha, si suena tambien esta mal el semieje izquierdo.
Lo de la vibracion puede ser el embreague tambien, fijate si podes determinar cuantos kilometros tiene el auto y si en este ultimo tiempo subio el consumo de combustible.
Revisaste bien las patas del motor?????? Esto tambien puede traerte vibraciones, lo mismo que la pata de caja.
Por ultimo, que tal estan los rulemanes delanteros?
hay una realidad,si la vibracion la hace tirando,es por parte de semiejes y todo lo que a elllos se relacione,si la vibracion la hace en velocidad constante es balanceo de ruedas ..."casi" siempre es asi !!
gracias , les voy a contar , los semiejes supuestamente estan bien , pero... habria q revisarlos como corresponde, por otro lado el post q me pasaste dice algo q me pasa a mi , cuando salgo con el auto zapatea !! pero la bieleta es nueva !! sera la pata q se rompio ??
El zapateo normalmente es por defecto de disco o placa de embrague. (desgaste)
si...pero es solo al salir,una vez soltado el pedal de embrague no deberia seguir vibrando,la pregunta seria...vibra solo al salir o vibra al tirar,sea en alta o en baja ?? si es solo al salir,no hay dudas que viene por parte del embrague,ahora si vibra siempre al tirar,para mi hay otra cosa !!
Vibra al salir, si fuera en alta no queda nada.
Vibra al salir , el viernes lo reviso en un taller, pero el embrague no muestra signos de estar dañado, el golpeteo lo hace con el cambio puesto a 80-100km/h , si lo saco se va . tirando tambien lo hace pasadas las 4000rpm , se siente un golpeteo abajo de los pedales , el tren del es nuevo , tiene todo ok. los semiejes supuestamente estaban bien pero por eso voy a revisar bien todo nuevamente.
muchas gracias a todos amigos !!
Amigos , parece ser la pata de motor ... les cuento la semana proxima !! gracias a todos
En que qedo?? a mi me paso algo casi igual,,, vibraba al acelerar...
SOLUCION,,,,,
Cambie homocineticas y como nuevo!
Espero que les sirva
Solucionado , era una pata de motor, liquidada ... no puedo creer semejante molestia q causaba...
Abrazos a todos y mil gracias por los consejos !!
Cual de ellas Luciano, para que quede un antecedente.
Walter, es la pata q esta del lado del conductor.
