Jorgen Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 quiero cambiarle el aceite de la caja a mi megane 2 turco 1,6, segun el manual de mantenimiento que viene en el auto no se le cambia, pero un aceite no puede estar en las mismas condiciones despues de 7 años y 92 mil km. en el manual de usuario (no el de mantenciones) indica que tipo de aceite usar, recomienda elf pero en chile es muy dificil encontrar y estoy viendo un aceite yacco que son los que usan los citroen con las mismas caracteristicas ahora no se si mi caja usa 2,5 o 2,8 litros de aceite, en el manual de mantenimeinto (el que usan en concesionario) aparecen los litros que usan cada caja pero las cajas vienen con un codigo. alguien le ha cambiado el aceite de caja a su megane 2? Citar
Jorgen Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Publicado 11 de Abril del 2012 quiero cambiarle el aceite de la caja a mi megane 2 turco 1,6, segun el manual de mantenimiento que viene en el auto no se le cambia, pero un aceite no puede estar en las mismas condiciones despues de 7 años y 92 mil km. en el manual de usuario (no el de mantenciones) indica que tipo de aceite usar, recomienda elf pero en chile es muy dificil encontrar y estoy viendo un aceite yacco que son los que usan los citroen con las mismas caracteristicas ahora no se si mi caja usa 2,5 o 2,8 litros de aceite, en el manual de mantenimeinto (el que usan en concesionario) aparecen los litros que usan cada caja pero las cajas vienen con un codigo. alguien le ha cambiado el aceite de caja a su megane 2? Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: como se que caja tiene mi megane 2 turco? Las cajas llevan una chapa identificable de aluminio fijada con un tornillo, que estaría a la altura del semieje izq, hay un cable de maza próximo para referencia, viendo todo desde arriba. La caja lleva 2.8 lts, no te preocupes por la cantidad porque el mismo tapón te da el nivel. Citar
