Pink09m Publicado 3 de Abril del 2009 Publicado 3 de Abril del 2009 Hola, tengo un problemita con el limpiaparabrisas trasero de un Megane 2000 5p. Anda cuando quiere, el delantero joya. La bombita del sapito trasero funciona. Cuando activo el limpia... se escucha un rele actuando en el tablero por lo que creo que el problema está atras, es así?, gracias. Citar
Pink09m Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Publicado 3 de Abril del 2009 Hola, tengo un problemita con el limpiaparabrisas trasero de un Megane 2000 5p. Anda cuando quiere, el delantero joya. La bombita del sapito trasero funciona. Cuando activo el limpia... se escucha un rele actuando en el tablero por lo que creo que el problema está atras, es así?, gracias. Citar
djc Publicado 7 de Abril del 2009 Publicado 7 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Hola, tengo un problemita con el limpiaparabrisas trasero de un Megane 2000 5p. Anda cuando quiere, el delantero joya. La bombita del sapito trasero funciona. Cuando activo el limpia... se escucha un rele actuando en el tablero por lo que creo que el problema está atras, es así?, gracias. Hola pink. Mira, una alternativa puede ser que se haya "cortado" el cable (la parte de cobre) en la manguera que une el cuerpo del auto con el porton, y que a veces haga contacto y otras no.... Otra alternativa es una falla intermitente del relay.... Proba de ir de lo mas sencillo (y barato) a lo más complicado. Saludos. Diego Citar
Pink09m Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Publicado 12 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Gracias Diego, hoy desarme la tapa del baul y con un tester medi corriente y llega, aparte dentro del motor se escucha como un rele o contactor que actua pero el motor no arranca. El rele actuador esta en la fusiblera o en el motor del limpiap.?, el rele es el mismo para adelante que para atras o hay 2? Saludos, Gastón. Citar
djc Publicado 12 de Abril del 2009 Publicado 12 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Gracias Diego, hoy desarme la tapa del baul y con un tester medi corriente y llega, aparte dentro del motor se escucha como un rele o contactor que actua pero el motor no arranca. El rele actuador esta en la fusiblera o en el motor del limpiap.?, el rele es el mismo para adelante que para atras o hay 2? Saludos, Gastón. Como andas Gastón??? Mira, me puse a investigar un poco mas, porque la rta. te la habia dado con lo que conocia de mi anterior auto (un gol).... Que por lo que lei, es diferente al megane.... En el caso del gol, tenias relay independientes (y que podias cambiar en el caso de rotura) en la fusilera que controlaban los limpiaparabrisas, el lavaluneta, cierre centralizado, etc.... En el caso del megane, de acuerdo a lo que dicen los manuales tecnicos (http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=12) esta función esta incluida en el cajetin de interconexion del habitaculo (creo que tambien la conocen por uch), con lo cual la cosa se complica..... Igualmente, en tu caso yo seguiria probando con lo mas sencillo..... ya chequeaste y sabes que a los terminales traseros te llega tensión.... o estan sulfatados los contactos del motor... o el motor se engrano y no funciona.... proba de limpiar bien los contactos, limalos si lo consideras necesario.... y tambien proba el motor colocandole 12 v directamente, para chequear su funcionamiento... Te agrego el link de una discusión con algo similar a lo tuyo: viewtopic.php?f=21&t=623&p=4800&hilit=uch#p4800 Espero que el tema venga por ahi, y no por lo otro. Un abrazo. Diego EDITO: se me quemaron los papeles, porque entre a la pagina de ralux y me salieron los siguientes relays como de limpialuneta: http://www.ralux.com.ar/espanol/catalog ... icos/T8655 http://www.ralux.com.ar/espanol/catalog ... icos/T8657 http://www.ralux.com.ar/espanol/catalog ... icos/T8663 Ahora me queda la duda si esta todo "centralizado" en la fusilera, o existen reles que se puedan cambiar. Citar
Pink09m Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Publicado 24 de Abril del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Si lo segundo que hice fue chequear el funcionamiento directo y esta OK. Tambien comprobe si llega tensión y OK. Arme todo porque se me hizo tarde y magicamente funciona, pero sigue el problema que a veces activo la perilla y tarda unos segundos en arrancar, para mi es el RELE. Saludos. Citar
djc Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Si lo segundo que hice fue chequear el funcionamiento directo y esta OK. Tambien comprobe si llega tensión y OK. Arme todo porque se me hizo tarde y magicamente funciona, pero sigue el problema que a veces activo la perilla y tarda unos segundos en arrancar, para mi es el RELE. Saludos. Qué decis Gastón???? Me quedo picando el problema que tenías.... Y buscando en internet encontre un archivo que explica que desarmando la fusilera (sacando la tapa y soltandola de dos trabas laterales) uno accede a unos reles que se ubica por detrás de esta, entre los cuales se encuentran el de la luneta termica, limpiaparabrisas, limpialuneta trasero, antinieblas delantero, etc. Hice la petición para subirlo a la parte de manuales de la página.... Supongo que los adm. la considerarán y le darán curso o no.... Igualmente es una opción para probar (no es tan complicado, un par de tornillos nomás) y ver si solucionas tu problema. Sds y suerte. Diego Citar
carlosmdq Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Hice la petición para subirlo a la parte de manuales de la página.... Supongo que los adm. la considerarán y le darán curso o no.... Igualmente es una opción para probar (no es tan complicado, un par de tornillos nomás) y ver si solucionas tu problema. Sds y suerte. Diego Listo ya esta disponible el manual en el sector de descargas. saludos. Citar
djc Publicado 9 de Mayo del 2009 Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: Limpiaparabrisas trasero Listo ya esta disponible el manual en el sector de descargas. saludos. Ok Carlos. Muchas gracias. Citar
