NOB2004 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 (editado) Desde hace unas semanas al encender el auto, en el tablero se prenden durante unos segundos la luces del airbag y la de serv , y desde hace tres dias cuesta arrancar.Alguno tuvo el mismo problema?Saludos Editado 12 de Abril del 2012 por NOB2004 Citar
NOB2004 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 (editado) Desde hace unas semanas al encender el auto, en el tablero se prenden durante unos segundos la luces del airbag y la de serv , y desde hace tres dias cuesta arrancar.Alguno tuvo el mismo problema?Saludos Editado 12 de Abril del 2012 por NOB2004 Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Me parece que son dos problemas diferentes, lo del airbag, fíjate en lo mas sencillo que son los cables de los pretensores de los cinturones, y lo que no arranca, cuando lo hace arranca bien o ahogado, si es lo primero verifica presión de combustible en frió, el sensor de movimiento (avioncito), y si es lo segundo, sensor de temperatura o regulador de presión de combustible. El auto anda solo a nafta ?. Citar
NOB2004 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Me parece que son dos problemas diferentes, lo del airbag, fíjate en lo mas sencillo que son los cables de los pretensores de los cinturones, y lo que no arranca, cuando lo hace arranca bien o ahogado, si es lo primero verifica presión de combustible en frió, el sensor de movimiento (avioncito), y si es lo segundo, sensor de temperatura o regulador de presión de combustible. El auto anda solo a nafta ?. Perdon Walter no es la luz del AIRBAG es la luz del ABS , ya voy a ver lo que me recomendas ,en cuanto al encendido cuesta arrancar y las luces del tablero se bajan. Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Siendo el ABS, revisa los cables de los sensores, que estén limpios y bien enchufados, que las coronas estén limpias, que no tengan barro acumulado, pero me parece que deberías ver con el escaner, porque el hecho de que demore en apagar, es mas electrónico que mecánico. Y lo del arranque, me inclino por batería o motor de arranque. Mas tarde te mando en MP. Citar
pablocoupe16v Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Ojo que si la bate baja mucho la tension en el momento del arranque,puede que te genere un codigo proveniente de la ECU del ABS....para mi un problema en la bateria,deberia hacerla chequear hugo...digo dario !!! cuack Citar
NOB2004 Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Publicado 13 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Hola gente recien llegado del taller les comento que el problema que tenia era todo culpa de la bateria , estaba knock-out , asi que la cambie y ya no marca nada el tablero. Ademas les cuento que tenia una bateria grande para gasolero y la mas increible tenia fecha 04/07.Por eso gracias a los que comentaron en el foro sobre mi tema y pido a quien corresponda si puede poner " SOLUCIONADO " a este tema.Saludos Citar
pablocoupe16v Publicado 13 de Abril del 2012 Publicado 13 de Abril del 2012 Re: Se prende la luz de airbag y serv Hola gente recien llegado del taller les comento que el problema que tenia era todo culpa de la bateria , estaba knock-out , asi que la cambie y ya no marca nada el tablero. Ademas les cuento que tenia una bateria grande para gasolero y la mas increible tenia fecha 04/07.Por eso gracias a los que comentaron en el foro sobre mi tema y pido a quien corresponda si puede poner " SOLUCIONADO " a este tema.Saludos Buenisimo dario...nos alegramos de que este solucionado !!!!! 2 Citar
