este1515 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 hola tengo motor k4M bugias nuevas sin falla en funcionamiento tarda en arrancar en frio , o sea el burro da unas cuantas vueltas antes de arrancar aveces le tengo que dar 2 o 3 veces largas para q arranque limpie el paso a paso y mejoro bastante pero duro pocos dias la mejora escuho consejos gracias Citar
este1515 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 hola tengo motor k4M bugias nuevas sin falla en funcionamiento tarda en arrancar en frio , o sea el burro da unas cuantas vueltas antes de arrancar aveces le tengo que dar 2 o 3 veces largas para q arranque limpie el paso a paso y mejoro bastante pero duro pocos dias la mejora escuho consejos gracias Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: arranque en frio este1515 ,te invito a que pase por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, y de paso le das una leída al reglamento, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d deberías controlar la presión de combustible en frió, y limpia el sensor de movimiento. Citar
este1515 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 Re: arranque en frio gracias por responder, no se cual es el sensor de movimiento Citar
walter58 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: arranque en frio Fijate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/20140-no-encuentro-el-sensor-del-velocimetro-motor-1-6-16v-k4m?highlight=sensor+movimiento 1 Citar
este1515 Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: arranque en frio les quisiera preguntar lo siguiente: en frio gira una vuelta el burro , se detiene y si sigo con la llave en la posicion de arranque vuelve a girar y arranca yo por lo general cuando se frena giro la llave y vuelvo a darle arranque y ahi si arranca desde ya gracias a quien pueda sacarme esta duda Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: arranque en frio este1515,te invito a que pase por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, y de paso le das una leída al reglamento, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Insisto con tu presentación. p/d Por los comentarios que haces, estimo que el motor de arranque debe tener problemas (bujes de bobina). 1 Citar
