No se si alguien tuvo el mismo problema, pero no prende el electro, ni cuando prendo el aire, lo llevè a un mecanico y me dijo que revisò todo y no puede detectar la falla, ya que el electro puentiado anda y no llega electricidad al vulvo, tampoco son los fusibles ni los relay me aconseja que lo lleve a quelo pongan en la computadora porque lo mas seguro sea la centralina, mi pregunta la centralina tambien maneja el electro ....
Re: No prende el electro
Daniel, lo que vos llamas bulbo, es el sensor de temperatura y no trabaja con corriente +, es una señal resistiva de negativo, no se de que manera controlo los relay, porque con el aire debería andar el electro ventilador, sin tener en cuenta la temperatura.
Tu mecánico conoce este auto ? te pregunto porque en los sistema electrónicos, no se debe puentear o mandar corriente así nomas, estos autos se controlan con tester o en su defecto con escaner.
Walter donde me recomendas que lo lleve.....
Hola dapdan, te cuento que a mi tampoco me encendía el electro porque se averió la salida de la UCH (caja de fusibles).
Los cables y fusibles estaban todos bien, también el bulbo, pero al parecer se corto un circuito dentro de esta famosa UCH que además de contener los fusibles y relés cumple varias funciones más. Que chequeen eso. Si vos te das mania con la electricidad, te puedo indicar más precisamente como deberías desarmar y reparar esta cue
El electro es comandado por la ECU, la UCH es la que corresponde al habitáculo.
Exacto, pero de la UCH hay una salida de +12 después de contacto que alimenta el GMV (grupo motoventilador)
Saludos, Diego.
No quiero ser grosero, valoro tu aporte, a que le llamas UCH ?
De acuerdo, simplemente me meto porque es algo que a mi me llevó mucho tiempo y lo viví en carne propia.
Tomenlo o dejenlo, no me molesta, sinceramente no entiendo esta especie de subestimación hacia mi aporte.
La UCH es la caja que contiene los fusibles, relés, inmovilizador y más... (Cajetin interconexión habitáculo).
Dejenme una dir de correo que les envío un pdf, ya que no veo la manera de adjuntarlo aquí.
Saludos, Diego.
  • 8 meses después...
Estimados, a mi me está pasando lo mismo, el motor empieza a subir de temperatura y tengo un lector de ECU bluetooth que me tira ciertos datos y la temperatura llega a los 97 o 98 y sigue sin prender el electro, la aguja marca sin problemas la temperatura, verifiqué el fusible del electro (va el que en el dibujito de fusibles es un ventilador) y está bien, prendo el aire y el electro arranca sin problemas y la temperatura empieza a bajar hasta los 88 grados aprox pero automaticamente prendo el aire y vuelve a subir!! puede ser un relay? a priori los sensores de temperatura parecieran estar bien aunque me dijeron que trae uno verde y uno blanco. Alguna sugerencia?
Me olvide de poner que la aguja de temperatura llega a la primera casi 2da línea de las que estan arriba todas juntas y no prende el electro!! ahí es donde lo pare, debería medir el relay para descartar algo de eso aunque no se bien cual es!
Fede, en tu auto lleva un solo bulbo, que en realidad es un sensor, con dos funciones, señal de tablero y señal a la ECU, que se encarga de activar el relee, y si el electro funciona con el a/a, el relle y el fusible esta bien, solo queda el sensor, te dejo una imagen para que lo identifiques (circulo amarillo).
porque no funciona el electroventilador cuando prendo el aire acondicionado?? es un megane bicuerpo 1.6 8v motor k7m
Hola Guty, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
hola dunardelli buen dia excelente aporte te dejo mi direccion de email asi me mandas el pdf de la uch .
[email protected]
excelente informacion
buenas a todos, a mi me pasa lo mismo, pero el electro no prende ni con el A/A... estoy teniendo problemas con mi megane, todos los dias! hace poco q lño tengo, es mi segundo mega... pero ese me esta decilucionando un poco, alguien q me de una guia!!
Estimado Walter, espero no contradecirte, pero en el caso de RXE Fase 1, el electro del A/A enciende por presión del circuito del gas, es decir, independientemente de mantener la temperatura de funcionamiento del motor, no enciende ni bien se prende el electro, sino que lo hace cuando junta presión el gas, y luego corta.
Aclaro que enfría perfectamente y además que tengo un RXE F1.... no se si es en todos así, al menos en este, midiendolo con el manometro que usan para la cara de dicho gas, es así....
Espero haber sido constructivo, no es un comentario para que se arme ningún debate, ni malas contestaciones como ví por ahí arriba para con el caballero Walter58.
  • 7 meses después...
Saludos, Diego.
podrias mandarme el pdf del circuito de la uch desde ya muchas gracias
[email protected] este es mi email
  • 6 meses después...
Buenas tardes mi nombre es cesar .................................... Gracias
nunes.cj , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. En la sección manuales, podes encontrarlos.
