Hola amigos, tengo el siguiente problemas. Giro la llave de encendido y solamente prende el reloj y el tablero pero el burro ni se mueve. Hoy le puse batería nueva, todas la luces encienden bien, limpie el peine de contactos. No se. Ayudaaa.
Gracias
Gracias
Re: Problemas electricos
Se me hace que vas a tener que reparar el motor de arranque, alias el burro.
Gracias Walter. Lo descarte a eso, por que lo puse nuevo hace 8 meses. Pero no esta de mas revisar.
Cordiales
Alejandro
Con una lampara de pruebas, verifica que llegue corriente al automático del motor de arranque , cuando accionas desde la llave, el cilindro de contacto se suele trabar por desgaste en el final de giro, no permitiendo el contacto necesario para que pase corriente.
También podes verlo en la ficha del cilindro.
Pero cuando pones en contacto querés arrancar escuchas algo un tic tic o algún otro sonido? tambien puede ser los bornes de la bateria para probar que está más a mano.
Voy a probar ese automático del burro, a lo mejor sea eso.
Gracias Walter.
Sabes que si, escucho unos ruidos. Los bornes de la batería fue lo primero que pensé. Por lo cual cambie la batería.
El problema se manifiesto en un intervalo de 2 hs. O sea, deje el auto en la cochera por 2 hs. Cuando lo quise utilizar nuevamente no arranco. Lo que me hace pensar que es una tontería.
Muchas gracias Wel
  • 1 mes después...
Todo solucionado era el burro de arranque que se desconecto. Gracias a todos
Hufff, menos mal. Solo desconectado y le pegaste en el ojo sin gastar?. Que suerte!!! bueno me alegro que se haya solucionado sin gastar. Ahora como se desconectó, si va con bulones los contactores?
