CRISTERMA Publicado 14 de Abril del 2012 Publicado 14 de Abril del 2012 Estimados, buenas tardes: desde hace unos días noto que al soltar el embargue de mi megane, el auto tironea. Saben si tiene algun regulador o lo dejo hasta que se rompa, el auto tiene 95000kms Citar
CRISTERMA Publicado 14 de Abril del 2012 Autor Publicado 14 de Abril del 2012 Estimados, buenas tardes: desde hace unos días noto que al soltar el embargue de mi megane, el auto tironea. Saben si tiene algun regulador o lo dejo hasta que se rompa, el auto tiene 95000kms Citar
walter58 Publicado 15 de Abril del 2012 Publicado 15 de Abril del 2012 Re: Embrague Los megane, no se cual es el tuyo, en el embrague no llevan ningún tipo de regulación, podrías revisar los soportes de motor que suelen ser causal de trepidación al arrancar. Ta pido un favor, completa tu ficha personal, para saber datos de tu auto y de vos, gracias. Citar
Pablo_Mauriño Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Embrague hola, tambien pude ser que te este fallando la crapodina del embrague, fijate si no hace un ruidito extraño cuando pisas o levantas el embrgue Citar
CRISTERMA Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Publicado 5 de Mayo del 2012 Re: Embrague Estimados, pase por RM y me dijieron que es desgaste de los discos pero que tengo para rato. Que cuando se este por quedar sin embrague se va a quedar como acelerado entre cambio y cambio, a alguien le paso algo similar. Saludos, Citar
walter58 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Embrague El verlo en vivo te da la posibilidad de probarlo, es posible lo del desgaste, cuantos km tiene?. Citar
Cristian22 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Embrague Buenos dias foreros, soy nuevo en el foro y estaba chusmeando un poco las consultas... Queria comentar que por lo que comentas el problema lo tenes en el disco de embrague, ese es el motivo por el cual el auto trepira, o (zapatea) por decirlo de alguna manera. A mi parecer si te parece que es mucho lo que zapatea llevalo a reparar, podes tener como consecuencia si lo seguis usando asi, que tambien se te rompa el ruleman de la directa de caja por la vibracion... Saludos y espero lo soluciones pronto Citar
CRISTERMA Publicado 6 de Mayo del 2012 Autor Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Embrague Casi 100.000KM, obviamente estoy hablndo del disco de embrague.... Citar
walter58 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Embrague Tiene sus buenos km, si te acostumbras a evitarlo, que seria largando mas rápido el embrague, podes dejarlo como esta, si te jode mucho, tendrás que bajar la caja , para cambia el el conjunto de embrague. Citar
hugo alvarez Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Embrague 95000 KM. buen rendimiento,yo lubricaría un poco el cable y que se deslice bien la crapodina y que nivel Walter lo suyo (trepidación)y no zapateo.saludos HUGO Citar
jorgear Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Embrague hola gente --yo tambien tengo un problema si se puede decir.. me fui de viaje.. a corriente soy de formosa capital.. bueno ..lo que paso es que cuando arranque el auto cuando quise mete la primera aprete el embrague y me hizo un ruido. raro.. como un sonido raro como el sonido de un grillo rarisimo ..siempre me pasaba cuando lo oprimia o cuando soltaba el pedal de embrague... mi megane es mod98 tiene 105.000km 1.6 rt entonces me parecio raro cuando volvi a micasa lo estuve mirando y me parecido que sea elcable del embrague que este jodiendo..pienso.. o peude ser los discos de embragues.. desde ya gracias.. por su tiempo..saludos Citar
walter58 Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Embrague Jorge, si mantenes el pedal apretado, el ruido continua ?. p/d No veo tu presentacion. Citar
Cristian22 Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Embrague Hola jorge, por lo que comentas con respesto a tu auto, como dice Walter58, si el auto esta en marcha y pisas el pedal, comienza el ruido y lo soltas y corta el sonido, mi estimado, no es el cable, tenes posiblemente el ruleman de empuje engranado, seria hora que lo cambies... Un abrazo grande Citar
jorgear Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Embrague Hola jorge, por lo que comentas con respesto a tu auto, como dice Walter58, si el auto esta en marcha y pisas el pedal, comienza el ruido y lo soltas y corta el sonido, mi estimado, no es el cable, tenes posiblemente el ruleman de empuje engranado, seria hora que lo cambies... Un abrazo grande Hola gente.. gracias por sus comentarios lo voy a ir a revisar.. y cada ves como que se pone mas duro al oprimir pense que eran los discos de embragues..o la crapobina.. lo voy a ir revisra y despues les comento...saludos.. Citar
banana667 Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague hola amigos. una pregunta relacionada con el tema. si un embrague trepida, significa que la placa esta gastada o deformada, verdad???? ahora, en un auto que le sucede esta trepidacion, el embrague esta para tirar una casa rodante???? mi pregunta viene a que mi mega le trepida el embrague y se que no es algo urgente cambiarlo, pero a fin de año me voy de vacaciones con la rodante y tengo la duda si ese embrague va a aguantar para empujarla todo el camino sin que llegue a patinar. que me aconsejan en este caso tan particular???? lo cambio directamente o lo hago aguantar. muchas gracias. pablo Citar
walter58 Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague Las trepidaciones pueden ser provocadas por un disco que perdió el alabeo natural que lleva, o porque el diafragma de la placa tiene vencidas unas de sus partes, Hay embragues reparados que en toda su vida útil han trepidado y no se han roto, a lo sumo se puede romper un resorte del centro del disco. Deberías probar como reacciona con la rodante, como afecta a la salida, si logras salir si trepidación, esto es que no es lo mismo salir con el auto solo, a salir tirando un peso. Tenes idea de la antigüedad del embrague ? siempre trepido ?. 1 Citar
Ric Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague hola amigos.una pregunta relacionada con el tema... Pabloooo!!! Un tipo tan canchero como vos con el foro anda duplicando las consultas???? Que no se repita, eh?!?!? Salu2. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23219-Consulta-embrague Citar
banana667 Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague Pabloooo!!! Un tipo tan canchero como vos con el foro anda duplicando las consultas???? Que no se repita, eh?!?!? Salu2. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23219-Consulta-embrague hola ricardo como estas, amigo??? cheeee, no te enojes, son consultas distintas!!! :) aunque eso no quita que por ahi halla repetido alguna. estuve como 5 hs leyendo el foro y estaba tan dormido que por ahi se me chispoteo.... mil disculpas!!! no se repite. :bien: Citar
banana667 Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague hola walter, muchas gracias por tu respúesta. yo compre el coche con 120.000 km y actualmente tien 186.000. no se si es el embrague original. empezo a trepidar hara 3 meses, y hace como 2 que empezo con ese rozamiento que te conte en el otro post. es un acertijo, no???? igualmente, no hay nada que no se arregle con unos buenos $$$$$$ jajajajaja asi que en este caso, me parece que voy a tener que romper el chanchito :pared: jajajaja Citar
banana667 Publicado 19 de Julio del 2012 Publicado 19 de Julio del 2012 Re: Embrague ricardo, tenias razon. la verdad que no me di cuenta. PORFA, NO ME :agresivo: JAJAJAJAJAJAJA Un abrazo Citar
