dano Publicado 15 de Abril del 2012 Publicado 15 de Abril del 2012 Hola gente,la semana pasada hice un viajecito y al llegar a destino noto que tenia quemado el piojito de la posicion de la optica lado conductor,asi que aproveche y les puse unas led´s,el problema vino cuando coloque el led´s en dicha optica y siento un ruido extraño,no le di pelota y anduvo al pelo,el tema fue a la noche cuando sali y prendo las luces bajas,la optica de mi lado alumbraba mucho mas bajo que lo normal y ahi deduje que se habia roto algo,hoy a la tardecita me dedique a ver que corno era y descubro que en el sistema que regula los faros esta algo roto por dentro de la optica y logro ver un pedacito de plastico blanco en la base del dicha optica,el faro por dentro quedo algo loco,se mueve unos 8mm hacia abajo y hacia arriba,mi pregunta es si alguno le paso esto y cual fue su solucion o si se puede desarmar la optica y suplementar con algo o pegar dicha pieza,para colmo la optica esta impecable y no me queiro hacer la cabeza de comprar una nueva lpm,saludos. Citar
dano Publicado 15 de Abril del 2012 Autor Publicado 15 de Abril del 2012 Hola gente,la semana pasada hice un viajecito y al llegar a destino noto que tenia quemado el piojito de la posicion de la optica lado conductor,asi que aproveche y les puse unas led´s,el problema vino cuando coloque el led´s en dicha optica y siento un ruido extraño,no le di pelota y anduvo al pelo,el tema fue a la noche cuando sali y prendo las luces bajas,la optica de mi lado alumbraba mucho mas bajo que lo normal y ahi deduje que se habia roto algo,hoy a la tardecita me dedique a ver que corno era y descubro que en el sistema que regula los faros esta algo roto por dentro de la optica y logro ver un pedacito de plastico blanco en la base del dicha optica,el faro por dentro quedo algo loco,se mueve unos 8mm hacia abajo y hacia arriba,mi pregunta es si alguno le paso esto y cual fue su solucion o si se puede desarmar la optica y suplementar con algo o pegar dicha pieza,para colmo la optica esta impecable y no me queiro hacer la cabeza de comprar una nueva lpm,saludos. Citar
dano Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Problema con optica fase2,lado conductor!! Porque me cambiaron el post de lugar?? El problema que planteo no es electrico de ningun tipo,salvo que se hayan confundido y piensen que tengo regulacion electrica de los faros que no es asi,saludos y espero me puedan ayudar. Citar
Mariano R Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Problema con optica fase2,lado conductor!! Que raro... Intentaste llamando a un RM y comentandoles lo que te paso? por ahi ellos te tiran la solucion via telefono y asi evitas comprar una optica nueva, "..si si.. suele pasar..veni que te cambiamos el mecanismo X.." y safas. saludos! Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Problema con optica fase2,lado conductor!! Daniel, se a roto el platico donde trabaja el tornillo de regulación, lo que se me ocurre es sacar con paciencia y esmero el frente de la óptica y tratar con algún pegamento, fijar la parábola al bulon, o reconstruir la pieza rota, para mantener la regulación del faro. Citar
dano Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Problema con optica fase2,lado conductor!! Daniel, se a roto el platico donde trabaja el tornillo de regulación, lo que se me ocurre es sacar con paciencia y esmero el frente de la óptica y tratar con algún pegamento, fijar la parábola al bulon, o reconstruir la pieza rota, para mantener la regulación del faro. Exacto,eso fue lo que me paso,ahora viendo un post diferente veo que tengo que bajar el paragolpes para sacar la vendita optica,estos ingenieros del rombo mas dificil no la pudieron hacer . Citar
pablocoupe16v Publicado 16 de Abril del 2012 Publicado 16 de Abril del 2012 Re: Problema con optica fase2,lado conductor!! Tal cual Daniel,tenes que desprender el paragolpes para poder sacar un tornillo en la parte inferor !!! y hacer lo que dijo walter !!! Citar
