Hola amigos mi Megane empezo de la nada a perder agua por la tapita del bidon de agua,me dijeron que podia ser un problema con la tapita del bidon, cambie unas, lo lleve al mecanico y al revisarlo me dijo que era la bomba de agua, la cambiamos y el problema siguio, ahi me dijo que seguro era el radiador, lo hice limpiar lo volvi a armar y el problema siguio, pero empezo a inflar las manguera y ponerlas muy duras. Fui al mecanico y me dijo que se soplo la junta. Cambiamos la junta de tapa de cilindro, me revisaron la tapa con prueba hidraulica y demas, estaba todo bien. Armo y cuando lo probo ........... estabamos como al principio. la verdad que ya no se que pensar.....
Re: se toma el agua
Francisco, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, de paso lees el reglamento, de dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
P/d A todo lo que le hicieron, controlaron el termostato, funciona el electro ventilador ? Tubo alguna calentada antes de empezar con esto?. Y algo mas no hay otro mecánico en tu ciudad ? (con todo respeto esto ultimo, porque desde el arranque no le pego a una y siguió probando y gastando dinero.
Re: se toma el agua
Mal de entrada .... ahora despues de todo lo que le hicieron...pobre el mecanico que se haga cargo ...primero revisa como dice Walter,la temperatura... al ser sistemas presurisados,si se nos va la temperatura mas de lo normal,lo primero que hace es soltar el agua por algun lado.. ( a mayor presion,mayor temperatura,y al reves)como por ejemplo,la tapa del deposito....hago una preguntonta...cada vez que hacen estas pruebas ..purgan el sistema...??
