Se Puede Adaptar el tablero de una cabrio con computadora de abordo a un ex sin?
*Hola a Todos!!!; les cuento que tengo un tablero con computadora de abordo fondo blanco de una cabrio 150 hp. y mi intencion es colocarselo a mi coupe megane idem motor, pero que tenia el mismo fondo blanco pero sin la computadora de abordo...., alguien hizo el intercambio??, que hace falta cambiar????, porque yo lo cambie y no funciona el calculador de combustible.., queda detellano ..el resto funciona todo de maravilla....Espero alguien tenga la solucion....Saludos a todos!
Re: Se Puede Adaptar el tablero de una cabrio con computadora de abordo a un ex sin?
Que tal Guillermo,
Este foro es para hacer las presentaciones, no para plantear consultas, te recomiendo que uses la sección de Electricidad por ejemplo. Ahí vas a tener las respuestas que estás buscando.
Suerte !!
Tema movido a la seccion correspondiente...
Respecto a tu consulta, siendo ambas coupe fase 1, no creo que varie absolutamente nada. No será que tenes algun problema en el medidor de combustible ? Otra cosa que pienso es que, si no me equivoco, la computadora la traia unicamente la cabriolet 150hp y es posible que haya algo distinto entre estas dos versiones.
*Si; la compu la traia la Cabrio, pero yo consegui una Ecu de Cabrio, y el tablero de la misma..., lo que necesito saber es si trae un caudalimetro o que elemento hace medir en el tablero....para chequear en mi F7R y ver si lo tiene....caso contrario colocarselo para que funcione.-
te falta el cableado de la compu del tablero y llave de limpia parabrisas que te cambia las funciones de la mismayo a la 115 le puse el tablero de la 150 y le faltaba la instalación del bulbo de aceite (Presión)
*Hola Tavo, el cableado te refereis a todo el mazo?.., porque yo coloque las 4 fichas que son iguales a las que tenia yo en el tablero fondo blanco con diplay unicamente de km. El que coloco tiene el km. + el display de consumos.., anda todo.., hasta el de presion de aceite; todo, tod. excepto que no mide el consumo. Parpadea el dibubo del auto y esta como esperando la señal; tiene luz...todo pero no lee....ahora la tecla del limpiaparabrisas cambia?.., porque la que yo tengo el pulsador corre.., nose si estara conectado a algun lado?.., nose si es igual....porque en realidad eso funciona por maza; al enviar la maza va cambiando de funcion.., pero quien mide debe ser algun caudalimetro...tengo 2 Ecu ..la mia oroginal y una que consegui de una Cabrio. Las dos exactamente igual..no mide.-Le enchufe el Clip y esa funcion no la tengo para verificar funcionamiento.- En algun foro de españa escuche algo de un caudalimetro de 3 pin....algo asi.. pero nose donde va....conociendo en la Cabrio la pieza que calcula; busco en la mia y tiene que funcionar.......voy averiguar el tema de la llave...quizas este ahi...."
yo tengo cabrio 150 y 115 con techo,yo creo que te debe faltar el cable que trae señal al tablero ,yo no encontré nunca caudalimetro tengo entendido que trabaja con la compu y el sensor de velocidad , la llave de limpiaparabrisas en la punta tiene un pulsador como viene en llave de luces la bocina cuando no esta en el volante, se entiende yo vi acá en argentina una 115 tablero oscuro con compu ,techo y Campanas traseras y ABS hay una sola que era de un capo de renault Fase 1 ok
