hola meganeros, desde hace tiempo ando dando vueltas y al final le puse al mega un estereo Boss 9998B con pantalla de DVD in dash, es espectacular pero.... les cuento, y apelo a los grandes conocedores del tema, al presionar el boton para sacar la pantalla y poder ver una peli por ejemplo sale la pantalla en posicion horizontal, al salir toda se pone vertical y (ahi viene el tema) hace para atras unos dos cm, o sea que al poner el estereo y con la curvatura del tablero debo dejarlo bastante sobresalido de lo que es el marco original, me comentaron pero no saben como hacerlo que algunos modelos de este tipo de estereo viene algo como para anular o registrar ese "retroseso" que hace la pantalla al ponerse vertical. espero haber sido claro y por supuesto les debo las fotos, incluso del auto nuevo (no se cargarlas) pero lo hare. Gracias espero respuestas y consejos
Re: Estereo con pantalla
Tendrias q investigar bien el manual del stereo, ya q normalmente, traen alguna opcion para dejar mas adentro o afuera al carro q lleva la pantalla y tb traen un control para el angulo de la misma... por lo menos, en el mio, tiene una palanquita con la q sacas el carro un poco mas o menos, y le das la inclinacion q quieras a la pantalla... en los Pioneer tb se q es asi... en los boss desconozco, pero debe tener algun tipo de control para tal efecto...
Cristian, aparecisteeeee!!! jejejeje.
No tengo idea de como solucionar tu problema, pero lo vi al estereo y esta muy bueno.
Te mando un abrazo grandeeee
  • 4 meses después...
fijate en las opciones del stereo, en el manual tenes ke buescarle la opcion por lo menos el pioner mio trae esa opcion y lo manejas desde la pantalla,suerte
