hola como estan nesecito su ayuda mi scenic 2.0 8v m99,a la mañana no arranca a ñafta el motor jira y nada ,la pongo a gnc arranca y despues de 10 segundos la paso a nafta y queda regulando bien ,puede ser que tenga una electrovalvula o algo que deje que cuando la dejo de un dia para el otro la ñafta se valla para el tanque y por eso le cuesta arrancar a la mañana desde ya muchas gracias saludos para todos.
Re: no arranca a la mañana mi chanchona.
Sebastian, tu auto solo lleva una bomba de nafta eléctrica, tendrías que verificar que al poner contacto funcione, son unos 10 seg que debería andar, esta debajo del asiento trasero del lado derecho, o bien llevarla a tomarle la presión con un manómetro.
hoy me fije la bomba cuando le doy contacto anda mas o menos 2 o 3 segundos nada mas puede ser ese mi problema ayudenme por favor gracias.
Intenta darle 4 o 5 veces contacto solo y después dale arranque, pero lo ideal seria tomarle la presión.
Otra prueba que podes hacer antes de pararla a la noche, es cerrar la llave de paso de gas, consumir el gas que queda en el regulador y probar a la mañana como arranca.
