Defe666 Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Hola muchachos! Tengo el siguiente problemita: Cuando piso el freno y al mismo tiempo tengo encencidas las balizas, si tengo las luces apagadas el tablero comienza a parpadear. A veces Sucede lo mismo si esta prendido alguno de los guiños y tabien con la marcha atras. Creo q es un problema de masa. Como lo soluciono? Fede. Citar
Defe666 Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Publicado 4 de Abril del 2009 Hola muchachos! Tengo el siguiente problemita: Cuando piso el freno y al mismo tiempo tengo encencidas las balizas, si tengo las luces apagadas el tablero comienza a parpadear. A veces Sucede lo mismo si esta prendido alguno de los guiños y tabien con la marcha atras. Creo q es un problema de masa. Como lo soluciono? Fede. Citar
Ric Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Hola, probaste con ir a un taller especializado para que le conecten la compu? A lo mejor es una pavada lo que tiene, pero con toda la electrónica moderna, uno nunca sabe. Saludos, Losei. Citar
Defe666 Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Mira: lo revisaron en Renault minuto el otro dia q fui a cambiar las correas y tal como dice la ley de murphy: justo andaba bien en ese momento! Al dia siguiente empezo el problema de nuevo. Me dijeron que probablemente era un problema de "masa", de ahi mi pregunta. Citar
gimpro Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero ....Me dijeron que probablemente era un problema de "masa", de ahi mi pregunta...... Coincido plenamente, para mi es un problema de masa en alguno de los portalamparas de las luces de giro. Lo que seguramente genera una perdida de referencia de masa para todo el resto de los circuitos electronicos. Proba haciendo lo siguiente, pone las luces de posicion y prende las balizas. Despues andate detras del coche y mira si cuando prendes las balizas, las de posicion se tienden a apagar. Saludos Citar
kasdaya Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Hola Defe!!! A mi me paso algo "muy parecido" aunque con otros sintomas. Te dejo el post por si no lo viste, donde esta explicado como lo solucionè. Ojala que te sirva y cualquier cosa avisa! Saludos!!!! viewtopic.php?f=21&t=2273&p=16435&hilit=fantasma#p16435 Citar
pms Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Es muy probable que tengas un problema de masa. Las luces traseras tienen el + individual por cada funcion (marcha atras, freno , posicion, giro, baliza), y el - en comun , es decir todos comunicados, y luego de esto va a masa. Si la masa esta haciendo falso contacto, la corriente retorna por las lamparas que se encienden simultaneamente en otro lado con otra masa que si funciona. Por ej. falla la masa del conjunto trasero izq., enciendo balizas, como no hay masa, la corriente pasa por la lampara de baliza , luego por el punto comun (que luego iria a masa) pasa a la de posicion y como esta esta conectada a las otras 3 puntas del auto y al tablero, el circuito se cierra por estas masas. Una forma de saber cual de las unidades traseras esta con problemas de nasa , desconectale todos los cables que llegan a ella y si el problema desaparece, esa es la que falla. Digo que el problema esta en una trasera porque de lo contrario no fallaria con la luz de marcha atras. Bueno, hace la prueba que es facil y contanos. Saludos Citar
Defe666 Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Publicado 7 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Bueno... les cuento lo q hice: Tal como sugirió Gimpro, prendí las luces de posición y luego las balizas. Lo miré un rato, pero todo seguía igual: no se tendía a apagar nada. Así q no quedó otra q ir por las herramientas. Empecé a desarmar y no noté nada raro: los contactos estaban en buen estado (ni siquiera se acercaaba a lo que publicó kasdaya en su post fantasmal). Así q simplemente me dediqué a quitarles algo de polvo y raspé un poco los contactos de las lamparitas con un destornillador. Aparentemente, hasta hoy no molestó más. Veremos como evoluciona en las próximas horas! Gracias a todos por las sugerencias! Fede. Citar
chavier Publicado 8 de Abril del 2009 Publicado 8 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Hola: Tuve el mismo problema, era la plaqueta portalamparas trasera derecha q hacia corto, me lo arreglaron por 30$ y por ahora no tuve mas inconvenientes. Cualquier cosa avisa y te paso el dato de quien me lo arreglo. Saludos! Citar
Deepblue05 Publicado 8 de Abril del 2009 Publicado 8 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Fede si te sigue molestando, ni lo dudes es masa el tema. Saludos, Juan Manuel.- Citar
Defe666 Publicado 22 de Abril del 2009 Autor Publicado 22 de Abril del 2009 Re: Parpadea el tablero Al día de hoy, no tuve más problemas con este tema. Así q podría decir q está resuelto! Gracias a todos! Slds! Fede! Citar
Defe666 Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Publicado 8 de Junio del 2009 Re: Parpadea el tablero Luego de un tiempito vuelvo a escribir sobre el tema y les cuento. Si bien ya no molestaba el inconveniente q les describí antes, noté que cuando apretaba el freno, la lámpara derecha en lugar de prenderse, se apagaba. Me puse a revisar que podría ser hasta q dí con el problema: la lámpara del freno tenía un filamento roto, el cual a veces tocaba con el filamento de la luz de posición produciendo que cuando apretaba el freno, en lugar de prenderse, se apague! Así q simplemente reemplacé la lámpara y tema resuelto definitivamente! Fede. Citar
rspatola Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: Parpadea el tablero Perdón, acerco mi experiencia, veo que el problema era similar y se resolvió de la misma manera. Mi problema era que al pisar el freno se encendia el tablero y descubrí que estaba quemada la lampara de stop. La cambié y se terminó el problema. Saludos y suerte. Citar
Lucho150 Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: Parpadea el tablero rspatola, gracias por responder y agragar tu experiencia, pero siempre fijate la fecha del ultima mensaje escrito. Un abrazo. Citar
rspatola Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: Parpadea el tablero rspatola, gracias por responder y agragar tu experiencia, pero siempre fijate la fecha del ultima mensaje escrito. Un abrazo. Te agradezco, no soy muy escritor en foros. Lo tengo en cuenta para la próxima. Citar
