Buenos dias gente,
Como estan? Perdon si ya resolvieron esta consulta, la busqué y no encontre...
Ayer me salio la leyenda de "PREVISION CAMBIO OIL" esto significa que me falta poco para hacer el cambio, llevandolo a mi mecanico de confianza, es mi hermano jaja, cambiando todos los filtros, se va esa leyenda o hay que presionar alguna tecla?
Perdon si ya estaba, no lo encontre.
Mil gracias
PD: Les debo todavia las fotos del auto, ya voy a tener tiempo de sacarle!!
Buenos dias gente,
Mil gracias
Re: Consulta sobre cambio de aceite (prevision cambio oil)
Hola Lucho, creo que en algún otro post está tratado este tema, pero te cuento lo que yo hago, luego de hacer el service mantenés apretado (durante algunos segundos ) el botoncito ( donde también ponés los parciales a cero y otros usos ) que se encuentra en el tablero donde esta el velocímetro y cambia la leyenda a próximo servicio , en mi caso 10000 km. lamentablemente creo que aunque no hagas el servicio si vos apretas el botón siempre se va a resetear, esto explicado muy caseramente, seguramente algún amigo del foro un poco más capacitado podrá ser un poco más claro que yo, pero así anda jajajaja
Orlando
  • Me Gusta 2
Hola Lucho, si recien te aparecio la leyenda teoricamente te quedan 1000 km para el service, una ves que hagas el service, lo podes hacer ahora o cuando se te de la gana, pones en marcha y con la leyenda de cambio de oil pulsas el reset del tablero, como siempre digo, tengan algo a a mano para pulsar, yo uso la parte de atrás del encendedor porque hay que tener un ratito que a veces parece que es medio largo y comienza a doler el dedo, mientras tenes pulsado comienza a parpadear la leyenda hasta queda fijo próximo service 10 mil km, si tenes que aflojar y no se alcanzó a cambiar apagas el motor y comenzas de nuevo, no hay drama y si no te aparece la leyenda le das con el botón del limpiaparabrizas hasta que aparesca, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Gracias Orlando y Alfredo, a mi tambien me vino al pelo el dato de como resetearlo :ok:
  • 3 semanas más tarde...
Acabo de hacerle el service yo mismo y voy aprobar lo que dicen, espero que pueda ponerlo a cero. Gracias y saludos.
Ya hize el service, me cambiaron el filtro de aceite y aire, el de nafta no porque se cambia a los 60.000km, es asi?
Gracias gente!
Hola Lucho, al M2 cada vez que hago service ( o sea c/10000 km) se cambia también filtro de nafta.
  • 3 meses después...
Miren, me registré y es lo que andaba buscando "Previsión Cambio Oil" sinceramente agradezco mucho por sus comentarios, para poder analizar el mensaje de mi megane II Grand Tour. Un abrazo para todos. FERNNADO
Hola fercolon, ya q recién te regsitraste y para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
hablando de resetear, los otros dias un amigo de mi Hno (trabaja en RM) me hizo un truquito, no me acuerdo bien es por eso que lo consulto, mantubo apretado los 2 botones (tablero y volante) despues me dijo apreta start y unas cosas asi y TODO SE VOLVIO LOCO, el velosimetro subio a su tope y bajo gradualmente a la normalidad, igual la RPM y todas las luces quedaron unos segundos prendidos, se reseteo el medidor de la nafta y luego todo a la normalidad, alguien sabe bien como se hace??
Para ingresar al modo "test" de tablero, que permite revisar el funcionamiento de todas las luces testigo y los indicadores de aguja, con el botón de cambio de función de la compu presionado (el motor apagado) y sin pisar los pedales, presionas Start un par de segundos y entras en modo test. Para salir de ese modo, tocar el botón de reset.
Una curiosidad, estando en modo test, si usas el botón de cambio de función podes ver dos valores "ocultos" y que aparecen en francés, Valeur Jauge (L) y Debit horaire (L/H). El primero indica los litros que quedan en el tanque y el segundo el consumo instantaneo considerando el tiempo en ralentí.
Oscar
Oscar
Jaja, como haces para saber esto?!!
jajaja busco, leo, toco, pruebo. Tuve un Megane 2 Grand Tour 4 años.
Queres otra? (ojo, todo ya fue tratado y escrito en el foro, si buscas encontraras mas o menos lo mismo, año 2009), otro tip: presionas el Boton Start durante 10 segundos (sin miedo), con el motor detenido, y se activa todo el sistema electrico del auto, pero full. Por ejemplo, podes mover la dirección como si estuviera en marcha. OJO: se morfa la batería, es solo para casos excepcionales.
Oscar
  • 1 mes después...
Alfredo
Hola Alfredo perdon por levantar este post , mira a mi me marca lo del service y lo hice pero no en una oficial por que me cobraban un huevo al dope solo por aceite y filtro , y apreto el boton de la palanquita de las altas y me pone luces off o viste la leyenda que pone de los sensores pero no le puedo agarrar la mano con el tema de de el cambio oil si me podes ayudar te lo re agradesco abrazote !
Muchas gracias por la información.
Hola soy Fernando cuando te aparece el mje "CAMBIO DE ACEITE" es porque podés todavía realizar 1000 KM unas vez hecho el cambio de aceite deberías resetear el contador de km para el aceite que se hace de la siguiente forma:, encendes motor, presiona durante 10 segundos el botón o palanca que se encuentra en el reloj de velocidad (el dedo te queda marcado debido a que la palanca es me media puntuda) ...espero que tengas suerte y un abrazo.
  • 7 meses después...
Alfredo
Hola, te consulto reinicie despues de cambiar el aceite y me marco 15 000km no 10000km, hay algun problema. gracias
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes, a mí me paso algo similar, lo lleve a RM cuando lo resetearon me quedo en 30.000km para el próximo cambio, yo le puse sintético, cada cuando se tiene que realizar el cambio?
30 mil para el proximo cambio???
Aunque sea sintetico los cambios debes hacerlos de la misma forma... entre 10 mil y 12 mil km esta perfecto, hay quienes dicen que un sintetico de primera marca dura hasta 20 mil km en el motor tranquilamente... me parece una locura.
Hola Mats, mira el link de Castrol lo que me dice:
¿Cuál es el aceite ideal para mi vehículo? | Castrol España
  • 4 meses después...
Gracias, muy bueno el dato.
siedca , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
