Re: limpieza del paso a paso
hola yo lo vi al mecanico limpiar y parece facil pero necesitas un aparatito para desarmarlo estimo por el voltage al que trabaja el motor
yo te recomiendo dos cosas una cada dos cambios de aceite lo hagas limpiar por el o inviertas un 250 comprate otro de repuesto y lo cambias vos y el sucio lo limpias por el mecanico cuando puedas
por ultimo hay que tener un recaudo el de medir la profundidad a la que esta trabajando el pernito porque si cuando lo volves a colocar en el orificio lo armastes mas largo cuando lo atornillas a su anclaje le barres la rosca y se rompe.
si lo limpian con ultrasonido no es lo aconsejable porque si te barren el barniz del bobinado del motorcito no funciona mas
suerte hasta siempre
:tragos::chau:
:tragos::chau:
