moymegane Publicado 21 de Abril del 2012 Publicado 21 de Abril del 2012 Que tal, Espero puedan ayudarme con un problema en mi megane modelo 2004; el vidrio electrico trasero, no sube, este se encuentra completamente abajo y no lo puedo subir para nada, lo lleve aun taller pensando que fuera el mecanismo y el motorcito que realiza la funcion pero me indicaron que todo estaba correcto en el mecanismo, asi que lo unico que hiciero fu subirlo de forma manual, mi sorpresa fue el dia de hoy que le di desde el control remoto doble click para cerrar el auto y en concecuencia este vidrio se volvio a bajar solo ("esto demostro que el mecanismo funciona"), el caso es que ya no puedo volver a subir el vidrio, espero puedan ayudareme. Saludos.... Citar
moymegane Publicado 21 de Abril del 2012 Autor Publicado 21 de Abril del 2012 Que tal, Espero puedan ayudarme con un problema en mi megane modelo 2004; el vidrio electrico trasero, no sube, este se encuentra completamente abajo y no lo puedo subir para nada, lo lleve aun taller pensando que fuera el mecanismo y el motorcito que realiza la funcion pero me indicaron que todo estaba correcto en el mecanismo, asi que lo unico que hiciero fu subirlo de forma manual, mi sorpresa fue el dia de hoy que le di desde el control remoto doble click para cerrar el auto y en concecuencia este vidrio se volvio a bajar solo ("esto demostro que el mecanismo funciona"), el caso es que ya no puedo volver a subir el vidrio, espero puedan ayudareme. Saludos.... Citar
AUSTRAL Publicado 21 de Abril del 2012 Publicado 21 de Abril del 2012 Re: Falla vidrio electrico trasero. Hola moy, dos cosas, si no pasaste por presentaciones y bienvenida es tiempo de hacerlo, es una regla del club, segundo me gustaría saber si es un megan II, el que arranca con tarjeta o es un megane fase 2, si vos tenes comando de vidrios en tú puerta delantera izquierda probá cambiando la llave de vidrios traseros, si es un megan II la llave es una con los dos accionamientos, derecho e izquierdo, estos modelos de autos tienen ese defecto que si andas con el vidrio del chofer un poco abierto si entra agua cae justo arriba del comando de vidrios la falla que vos tenes yo la tuve con los de adelante y era el comando delantero de vidrios, saludos Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 21 de Abril del 2012 Publicado 21 de Abril del 2012 Re: Falla vidrio electrico trasero. Moy, ya vi tu presentación y tu auto, disculpame el lerdo fui yo, es un mega II, probá cambiando el comando de los vidrios traseros, no se como te llevas con alguna casa de repuestos o un taller oficial renault, yo fui y pedí uno prestado, le digo si anda el vidrio te lo pago si no anda te lo devuelvo, eso fue dentro del taller de renault y anduvo, aunque nunca lo pagué porque era algo pendiente de la garantía del auto que no le encontraban la vuelta de porque el vidrio se bajaba solo, saludos Alfredo Citar
moymegane Publicado 21 de Abril del 2012 Autor Publicado 21 de Abril del 2012 Re: Falla vidrio electrico trasero. ok checare esta solucion que me comentas y claro primero pase por la seccion de presentacion y leei las reglas del club, gracias por tu apoyo. Estare comentado si me funciono jejej. Saludos... Citar
moymegane Publicado 21 de Abril del 2012 Autor Publicado 21 de Abril del 2012 Re: Falla vidrio electrico trasero. Perdon me falto responderte que es un megane II y es identico al de tu foto por cierto que buen auto Alfredo. Y justamente tiene los mandos en la parte del conductor y arranca con tarjeta. Citar
