Fede035 Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Muchachos...hoy tuve un problema que me acabo de dar cuenta. Se me quemo una lampara de posicion del lado derecho el dia de ayer...hoy la cambie y no me funciono, por tanto, pense que era la ficha de la misma que se habia sulfatado o algo asi, ya que la ficha se habia pegado a la lampara y tuve medio que desarmarla para poder sacarla. Lo deje ahí. Recien, cuando fui a guardar el coche, prendo las luces y veo que no me funcionan las siguientes luces * Baliza (cuando esta apagada) *Apertura/Cierre de puertas *Luces de climatizacion (Ninguna, pero si me funciona la luz roja cuando prendes el Aire Acondicionado) *Luz de Guantera *Luz de Posicion trasera derecha. La verdad ni me puse a toquetear ni nada porque en la cochera no tengo espacio y es tarde para andar en la calle, pero queria consultarles que puede llegar a ser...si un fusible o que...consulte al manual original y dice que del lado derecho hay un dusible que comanda solo la de posicion, pero no dice nada del resto de las luces que dejaron de funcionar. Aunque tambien aclara que puede variar segun version (El mio es un M1F2 F4r). Aguardo sus novedades que me servirian mucho, espero que no sea nada grave. Abrazo para todos Citar
Fede035 Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Publicado 23 de Abril del 2012 Muchachos...hoy tuve un problema que me acabo de dar cuenta. Se me quemo una lampara de posicion del lado derecho el dia de ayer...hoy la cambie y no me funciono, por tanto, pense que era la ficha de la misma que se habia sulfatado o algo asi, ya que la ficha se habia pegado a la lampara y tuve medio que desarmarla para poder sacarla. Lo deje ahí. Recien, cuando fui a guardar el coche, prendo las luces y veo que no me funcionan las siguientes luces * Baliza (cuando esta apagada) *Apertura/Cierre de puertas *Luces de climatizacion (Ninguna, pero si me funciona la luz roja cuando prendes el Aire Acondicionado) *Luz de Guantera *Luz de Posicion trasera derecha. La verdad ni me puse a toquetear ni nada porque en la cochera no tengo espacio y es tarde para andar en la calle, pero queria consultarles que puede llegar a ser...si un fusible o que...consulte al manual original y dice que del lado derecho hay un dusible que comanda solo la de posicion, pero no dice nada del resto de las luces que dejaron de funcionar. Aunque tambien aclara que puede variar segun version (El mio es un M1F2 F4r). Aguardo sus novedades que me servirian mucho, espero que no sea nada grave. Abrazo para todos Citar
walter58 Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problemas con luces del interior Las lamparas que nombras, todas pertenecen a la linea de las luces de posición, proba los fusibles. Citar
