damy Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 hola a todos tengo un megane coupe dti del año 99 y no encuentro el sensor de temperatura del aire aver si me podeis decir donde esta.. un saludo Citar
damy Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Publicado 4 de Abril del 2009 hola a todos tengo un megane coupe dti del año 99 y no encuentro el sensor de temperatura del aire aver si me podeis decir donde esta.. un saludo Citar
sbazzi Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire Dti cupe?????? estas seguro? no sera un 5 puertas? Citar
damy Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Publicado 4 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire si es el coupe dti y quiero saber si el sensor de temperatura esta dentro del caudalimetro y que forma tiene.. porque tengo un sensor y no se si es el corecto un saludo Citar
sbazzi Publicado 5 de Abril del 2009 Publicado 5 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire La verdad que nose donde esta el sensor de temperatura. No sabia que habia una version cupe con motor Dti, que bueno! Citar
massam Publicado 5 de Abril del 2009 Publicado 5 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire La verdad que nose donde esta el sensor de temperatura. No sabia que habia una version cupe con motor Dti, que bueno! Hola sbazzi En Argentina no llegaron las Megane cupe dti, pero en Europa circulan normalmente. Fijate que damy es de Burgos, España. Saludos Citar
lodelaleman Publicado 6 de Abril del 2009 Publicado 6 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire En mi Megane 98 está entre el filtro de aire y la caja de mariposas, solo que sale hacia abajo y no se ve bien. Citar
sbazzi Publicado 6 de Abril del 2009 Publicado 6 de Abril del 2009 Re: sensor de temperatura de aire Hola sbazzi En Argentina no llegaron las Megane cupe dti, pero en Europa circulan normalmente. Fijate que damy es de Burgos, España. Saludos Sisi vi que era de España, pero ni sabia que existia el cupe Dti. Citar
