Ante que nada saludos a la gente del foro en esta ocasión mi problema es que no funciona la bocina (cuando lo compre no funcionaba). Les cuento lo que hice hasta el momento: en primer lugar saque la bocina la medí con el tester, y me dio en corto, luego revise el fisible (el de la fusilera que esta al lado del volante) y estaba bien y por ultimo medí si llegaba tensión al terminal de la bocina cuando acciona la misma desde el volante y no llega. Mi pregunta es la siguiente que puede estar pasando que no llega tensión algún relay quemado donde esta para revisarlo el que me pueda dar alguna guía desde ya agradecido saludos jorge
Re: la bocina en corto
Jorge, la bocina en su interior lleva un bobinado, con el tester le podes medir resistencia y continuidad y puede estar bien la parte eléctrica, pero fallar la mecánica. Si el fusible esta bien, verifica que a la llave llegue tension, si esto esta bien revisa las fichas que estan en el vano motor.
Donde esta el vano motor? como dije hace poco que tengo el auto y todavía lo esto conociendo, hoy pruebo si llega tensión al pulsador del volante y les cuento
Saludos desde San Juan Jorge
Jorge, primero que nada, asegúrate que la ficha que llega al bocina no este sucia, o sulfatada, o con unos de los cables cortados, siguiendo los cables hacia dentro del compartimiento del motor, sobre el pasa rueda, antes o dentro de una caja negra plástica, debería estar, una ficha grande que lleva la corriente a las bocinas y a otros elementos.
Proba la bocina con dos cables en la batería, revisa bien los fusibles, no siempre coinciden con el dibujo de la tapa.
Muchas gracias por toda la data recibida hoy me pongo manos a la obra buen fin de semana para todos
Atte Jorge
