hola tengo un problema con el bloqueador de motor de mi megane f1 rxe mod 99 instale una alarma x-28 y tengo que desactivar la alarma y luego desactivar el bloqueador cada vez que lo quiero poner en marcha me gustaria saber si se puede anular el bloqueador para no malgastar el cierre centralizado, muchas gracias espero respuesta
Re: como anulo el bloqueador de motor?
si se puede anular, lo tenes que llevar a que te enchufen una PC y de aho te lo desbloquean. Costo aproximado, depende del que te haga este trabajo, pero a mi me pasaron entre $750 a $900. (Si una locura, pero es asi...)
Yo lo tengo como vino de fabrica, igual los chorros con alarma o sin alarma, te la ponen igual-.
Y para mi es un punto a favor tener bloqueador de motor, no te lo llevan ni en pedo los cacos....
Hola estoy en la misma cada vez que me voy a subir al auto tengo que desactivar la alarma y una vez adentro presionar 2 veces la llave para desactivar el bloqueo de motor, leí por ahí no recuerdo donde que se podía desconectar algo debajo del volante para anular esto, alguien sabe si esto es asi???
Gracias y feliz dia del trabajador para todos!
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Se ve que estamos todos en la misma!
Yo tambien ando queriendo anular el bloqueador (antes me parecia piola el sistema, pero me hinche, entre otras cosas de su corto alcance)...
Lei por ahi que se debe cortar un cable de la ECU para anularlo.. es verdad eso o batieron fruta?
  • 4 semanas más tarde...
Encontre la solucion!
Me lo dijo un muchacho de una cerrajeria de Cordoba via MercadoLibre, lo anule el viernes y hasta ahora ningun drama...
Es sencillo: Se puentea el cable del positivo con el de accesorios del tambor de la llave de contacto, previo haber desbloqueado el auto con la llave o con el codigo manual... asi, al puentear (prolija y cuidadosamente) dichos cables, no vuelve a activarse mas el bloqueador.. hay que prestar atencion de no dejar el stereo prendido (ahora no se va a apagar al sacar la llave)... Hoy por hoy, no conozco alarma que no tenga bloqueador de motor, asi que si tenemos alarma, el bloqueador de fabrica (al menos para los fase I) resulta 'redundante' y una gran incomodidad, debido mas que nada a su escasisimo alcance (recordar que no es por radiofrecuencia sino que es por infrarrojo)
Queda encendida la luz del reloj de hora de la consola, yo lo tapo con algo para que no se vea de afuera, pero con el consumo no hay de que preocuparse porque es infimo..
Espero que esta solucion sirva!
  • Me Gusta 2
