hola a todos; les cuento que me pasa ,,mi megane es un 98 con gnc 1,6 8 valvulas,,,me pasa lo siguiente
le doy arranque y tira a arrancar ,,,pero no arranca es como si arrancaria en 3,,, despues de un rato de darle arranque ,,arranca pero si lo acelero se apaga,despues de un ratito de tenerlo asi como prendido pero en 3 es como que se afina y queda andando bien,,,no se que puede ser,limpie los inyectores pero no funciono,les pido ayuda,,,
gracias por su ayuda nach0
Re: le cuesta arrancar,parece como si arrancaria en 3 y no arranca
Ignacio, una tarea que podrías hacer es la de regular valvulas, los vehículos que tienen gnc tienden a gastar los asientos de válvulas haciendo que esta quede abierta.
Descarto que verificaste, bujias, cables y bobina.
Amigo solucionaste el problema??? ami me pasa lo mismo, te lo hace en caliente tambien??
  • 6 meses después...
Hola alguien soluciono este problema tengo un k7m 1999 y me pasa lo mismo aveces...
a me pasa los mismo pero en frio.en caliente arranca joya
que lo arranca a gas?
