facu Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 (editado) buen dia gente, no tan bueno para mi.. a las 5 me voy a ver el rally a cordoba y hoy a la mañana se me quedo prendida la luz de giro o baliza de un solo lado.. al igual que la flechita en el tablero.. no titila, se quedo directamente prendida como si fuese luz de posicion pero en los focos de giro... pongo baliza y enciende el del otro lado normalmente pero el otro sigue prendido..saco la llave de contacto y tambien queda prendida, saco la ficha de la tecla de la baliza y sigue igual.. que podra ser? Editado 27 de Abril del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
facu Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 (editado) buen dia gente, no tan bueno para mi.. a las 5 me voy a ver el rally a cordoba y hoy a la mañana se me quedo prendida la luz de giro o baliza de un solo lado.. al igual que la flechita en el tablero.. no titila, se quedo directamente prendida como si fuese luz de posicion pero en los focos de giro... pongo baliza y enciende el del otro lado normalmente pero el otro sigue prendido..saco la llave de contacto y tambien queda prendida, saco la ficha de la tecla de la baliza y sigue igual.. que podra ser? Editado 27 de Abril del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
SysMax Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: ayuda urgentee! Es bastante raro. Me parece que tenes algun corto en algun lado o hay algun retorno o masa mal conectada. Revisa estas 2 cosas inicialmente: 1 - Opticas traseras, revisa que los conectores esten bien y la masa este firme y bien conectada 2 - Revisa los fusibles para ver si no tenes alguno quemado. Contanos como te fue, saludos. Citar
facu Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: ayuda urgentee! los fusibles estan ok, saque los focos y los volvi a poner y esta todo ok tambien.. estaba estacionado con la baliza puesta y cuando la fui a sacar se quedo asi..como agregado hoy aca hay mucha humedad, llovizna todo el tiempo, el sol no aparece ni por casualidad Citar
adriancenteno Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: ayuda urgentee! Facu: te fijaste el estado del destellador? revisá las lamparitas, que estén bien colocadas, a veces se mueven y generan problemas de masa. exitos con la reparacion y que disfrutes del Rally! saludos, Adrian Citar
facu Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Publicado 27 de Abril del 2012 Re: ayuda urgentee! lo estan viendo en el taller adrian, el destellador funciona bien porque hace ruido cuando se pone el guiñe para ese lado.. iban a ver el tema de la alarma ya que trabaja directo. les comento luego que fue.. muchas gracias a todos y gracias adrian! Citar
facu Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 Re: ayuda con luz de giro hola a todos!.. volvi de cordoba, antes de salir para alla me cortaron un cablesito para que no viajara con la luz de giro encendida, asi a la noche no me consumia la bateria... no me quedo otra que ir sin la luz de giro derecha pero gracias a Dios me fue bien.. el tema de la luz lo considero el electricista como grave, se jodio la plaqueta que comanda todo lo electrico del auto, la que esta atras de la fusiblera.. digamos que es la segunda computadora del auto.. tengo que averiguar donde la puedo hacer arreglar si es que tiene arreglo, barato no me va a salir obviamente.. a alguno de ustedes le paso? lo que no entiendo yo ni el electricista es como va a tener un sistema tan complicado para algo tan simple.. bueno muchachos, hoy es feriado, mañana tambien asique vere el miercoles donde lo llevo.. cuentenme si a alguno de ustedes les paso.. saludos! Citar
SysMax Publicado 30 de Abril del 2012 Publicado 30 de Abril del 2012 Re: ayuda con luz de giro Sinceramente, me parece muy raro eso que decis. Porque no vas a hacer una consulta a RM a ver que te dicen, no me cierra ese diagnostico. Saludos. Citar
facu Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Publicado 1 de Mayo del 2012 (editado) Re: ayuda con luz de giro es rarisimo, porque la luz sigue encendida hasta sin la llave de contacto puesta.. es como que quedo directo, recibe corriente constantemente... el miercoles voy a recorrer varios talleres.. aca en san luis capital no tenemos la suerte de tener un RM.. el mas cercano esta a 110km.. saludos! Editado 1 de Mayo del 2012 por facu Citar
facu Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro algun electricista dando vuelta??? no me hice tiempo hoy de llevar el mega... mañana es feriado provincial asique lo mas posible es que quede para la semana que viene.. nadie sabe de otro que le haya pasado??? Citar
walter58 Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro Si te das algo de maña trata de desconectar la ficha en la llave y ver si se apaga, y con la llave en la mano y con ayuda de un tester verifica que la llave corte, lo mismo para la tecla de baliza, en esta me inclino mas porque funciona sin contacto. 1 Citar
facu Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro gracias walter, la llave del guiñe no la probaron porque necesita corriente para que ande, no asi la de la baliza como bien decis, pero ya hice esa prueba y no paso nada.. me dijeron que es la plaqueta que comanda todo lo electrico del auto, se encuentra atras de la fusiblera, lo raro es que de un momento a otro paso esto, yo estaba con la baliza puesta y cuando la fui a sacar quedo asi.. un saludo! Citar
facu Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro gente les cuento que me solucionaron el problema... la falla se fue al reiniciar la UCH.. se fijaron todas las masas y estaban todas bien... conclusion, la computadora fallo, me dijo el mecanico (ingeniero electromecanico) que este problema no se le habia presentado, pero si el tema del antiarranque.. la computadora falla y se activa el antiarranque dejandote a pata donde quiera que estes, la unica solucion es conectar el scanner y recetear la UCH.. o sino una solucion final ya que este problema puede volverse a presentar es desactivar el sistema... mas de 30 megas han pasado por su taller con ese problema.. en fin.. les agradezco por sus mensajes y ya saben si les pasa.. saludos! Citar
vrik Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro hola facu, la uch te anda bien ahora??? Citar
facu Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro hola veronica, recien ayer me la recetearon y por ahora funciona todo perfercto, pero me dijeron que puede volver la falla como no.. vos tuviste problema con el inmovilizador? saludos Citar
facu Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro volvio el problemaaaaaaa .. Citar
walter58 Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro Que mala pata, cuales son las opciones que tenes, poner una UCH nueva?, cuanto cuesta?, se consigue. Fíjate en ventas, "meganet" tiene un auto que esta desguazando. Citar
facu Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro walter mañana lo entrego al auto. lo tengo vendido.. me costo 500 pesos el receteo de la uch... me advirtieron que podia volver a fallar, pero nunca pense que durara un dia.. en estos momentos estan receteandola de nuevo.. me dijeron que una nueva cuesta mas de 4000.. una locura.. el tema es que cada auto lleva su propia uch, habria que mandar a pedir una a la renault con el numero de chasis del auto Citar
walter58 Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro Suerte Facu . 1 Citar
vrik Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro yo tuve ese problema, nueva me dijeron que costaba $6700, pero es un trabajo que no tiene garantía.por mas q sea nueva.desde el momento q renault te vende la uch nueva ya no se hacen mas cargo si falla o no (según lo q me dijo el pibe que me arreglo mi auto). el problema que tuvo la mia es que hacia falso contacto entre "las capas" de la plaqueta. y con el tema de inmovilizador fue como el de todos.la tuve q hacer desinmovilizar, pero como ese trabajo si es bien echo se hace una vez y te olvidas "por las dudas" me dio garantía. volviendo al tema de la uch, fijate si conseguís usada, yo la cambie por una usada. eso si tuve la suerte que el que me la cambio primero le prestaron la uch para ver si andaba asi la compraba o no...cosa que no creo que todos lo hagan, por eso esta tambien el riesgo de comprar una que puede estar rota tambien. mira en fin aca en rosario los precios que me tiraron como para que tengas una idea fueron uch nueva $6700 y usada yo la consegui en 1400 pero pueden costar hasta $32000. espero haberte sido de ayuda! y suerte! Citar
facu Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro estoy muy bajon muchachos, no tenia previsto esto, tuve que cancelar la venta del auto ya que a mi no me gustaria que me vendan un auto que tiene algun problema y no te lo dicen antes de comprarlo.. veronica me alegro que hayas tenido suerte con tu problema, justamente el electricista me dijo que son comunes los problemas de inmovilizador en el mega.. una lastima, no se para que complican tanto las cosas, los autos viejos no tienen estos problemas, en fin.. saludos Citar
facu Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro recien vuelvo del taller, volvieron a recetear la UCH y no agarro viaje, el problema persiste.. tire 500 mangos a la basura.. mañana voy a la renault y a algunos talleres para ver que solucion hay.. de momento me dijeron que no es aconsejable repararla, ya que se corre el riesgo de que se descompagine otra cosa. estoy en problemas.. no voy a comprar una UCH nueva con lo que cuestan, me resisto.. saludos Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro Perdona que insista, comunícate con MeganeT y consulta por la Uch. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22640-Venta-repuestos-M%C3%A8gane-I-fase-2-1-6-16v Citar
facu Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro hace un rato le deje un mensaje preguntandole el codigo de la que tiene en venta para ver si coincide con la mia.. saludos walter.. hasta mañana Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: ayuda con luz de giro Que te incluya el anti-arranque. Citar
