superpalomo Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 amigos este viernes salí a dar una vuelta con mi familia y unos pocas cuadras para llegar a mi casa sentí en golpe muy fuerte... esto me asusto mucho el auto no se debuto y no se le apago el motor al querer cambiar de marcha me di cuenta que el pedal del embrague estaba en el suelo... frene y revise el pedal para darme cuanta que el pedal estaba como suelto, pensé en la piola del embrague, pude llegar a la casa (usando la técnica del arranque sin batería) y revise que la piola estaba bien... pero el problema esta en el pedal donde va puesta la piola... al parecer esta se abrió y soltó la piola... a alguno de ustedes les a pasado esto?? mi mecánico me dice que el pedal es que cambiarlo... Citar
superpalomo Publicado 29 de Abril del 2012 Autor Publicado 29 de Abril del 2012 amigos este viernes salí a dar una vuelta con mi familia y unos pocas cuadras para llegar a mi casa sentí en golpe muy fuerte... esto me asusto mucho el auto no se debuto y no se le apago el motor al querer cambiar de marcha me di cuenta que el pedal del embrague estaba en el suelo... frene y revise el pedal para darme cuanta que el pedal estaba como suelto, pensé en la piola del embrague, pude llegar a la casa (usando la técnica del arranque sin batería) y revise que la piola estaba bien... pero el problema esta en el pedal donde va puesta la piola... al parecer esta se abrió y soltó la piola... a alguno de ustedes les a pasado esto?? mi mecánico me dice que el pedal es que cambiarlo... Citar
SysMax Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 Re: Pedal del embrague en el suelo... Mira, escuche una vez esto en otro tipo de autos. En algunos se cambia el pedal, en otro la pedalera completa. Por lo que contas, sedio el material y no pudo trabar mas el cable. Fijate que el embreague no este hecho una roca y que el cable (piola), no este enredado en nada. Quizas algo lo enredo y tiro de el, muy poco probable, pero mejor revisar y asegurar que no fue asi. Saludos. Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 Re: Pedal del embrague en el suelo... Viene como repuesto alternativo un juego de reparación para el pedal con todos los accesorios, lo que no se si llega a chile. El pedal como repuesto, solo trae el dentado del auto-regulable. Citar
