Alguien ,puede darme una mano?anoche ví que se había perdido todo el refrigerante y se prendió una alarma en el tablero,le agregué lo que faltaba pero hoy sigue el problema,pensé que era aire pero las mangueras se ponen muy duras como si levantara mucha presión
Podrían decirme que puede ser?
Re: recalentamiento motor
Hola Hugo, yo empezaria por poner el motor en marcha con el vaso recuperador destapado y con nivel "completo" para saber si por alli sopla. Si ocurre esto seguramente tengas problemas de junta soplada o de tapa picada, a no desesperar todo tiene solucion. No mencionas que pasa con la temperatura. Suerte y un abrazo.
Gracias elimo,ya hice esa prueba,pero no sopla,lo raro es que levanta temperatura muy rápido y comienza a funcionar el electroventilador hasta que baja la temperatura, no le sale aire por lo que parece no tener quemada la junta
No sé que otra prueba hacer,sabes de alguna otra?
Hugo, verifica el funcionamiento del termostato, puede que no este abriendo del todo.
Walter podrías decirme como ubicar bien el termostato para chequearlo?
La manguera superior de agua del lado motor, esta va conectada a una pieza plástica negra, detrás de esta pieza que esta fijada con tres tornillos de cabeza 10mm, esta el termostato.
Gracias muchachos por ayudarme,ya pude encontrarlo y era ese el problema,estaba trabado,lo cambié y quedó de 10 otra vez
Espero que para la próxima sea yo el que pueda colaborar
