SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 hola a todos les hago una consulta a ver si me puedo expresar bien, pierde algo de aceite es en soporte donde va la varilla de aceite q ala vez va conectado al motor ese soprte va enroscado al motor ? Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 29 de Abril del 2012 Autor Publicado 29 de Abril del 2012 hola a todos les hago una consulta a ver si me puedo expresar bien, pierde algo de aceite es en soporte donde va la varilla de aceite q ala vez va conectado al motor ese soprte va enroscado al motor ? Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 Re: aceite Lucas, podes subir una foto para ver ?. Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 Re: aceite a ver esta sino saco otra Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 Re: aceite Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 Re: aceite no puedo subir las imagenes Citar
walter58 Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: aceite Lucas, feliz día ante de todo, ya tengo las imágenes, te cuento, la pieza en cuestión es el decantado de aceite, es donde se acumulan los gases de aceite, para que se condensen y vuelvan al cárter, la perdida debería estar en el orings de la base del decantador, sacando los 2 tornillos sale, y lo podes cambias, para que tengas una mejor idea de lo que hablo, fíjate en el manual PR-1270 pag 14.148.6 el orings es la pieza nº 3. (los manuales están en la parte superior de la pag) Citar
Mariano R Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: aceite Lucas, feliz día ante de todo, ya tengo las imágenes, te cuento, la pieza en cuestión es el decantado de aceite, es donde se acumulan los gases de aceite, para que se condensen y vuelvan al cárter, la perdida debería estar en el orings de la base del decantador, sacando los 2 tornillos sale, y lo podes cambias, para que tengas una mejor idea de lo que hablo, fíjate en el manual PR-1270 pag 14.148.6 el orings es la pieza nº 3. (los manuales están en la parte superior de la pag) Uploaded with ImageShack.us feliz dia amigo Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: aceite Muchas gracias walter mas claro q el agua q pases un feliz dia del trabajador saludos Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: aceite walter era eso nomas gracias .. Citar
walter58 Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: aceite Safaste, poca plata por suerte. Citar
