fascio raul Publicado 30 de Abril del 2012 Publicado 30 de Abril del 2012 hola todos el problema con el megane es que desde que lo tengo hace un ruido en el tren delantero,lo hice revisar en varias ocasiones y nada ,ya cambie amortiguadores , axiales,extremo de direccion,un soporte que lleva en la caja de velocidad,lo unico que no cambie son los tacos del motor por que segun el mecanico estan bien pero el golpecito sigue y no se que puede ser les agradeceria mucho su ayuda o consejo. Citar
fascio raul Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 hola todos el problema con el megane es que desde que lo tengo hace un ruido en el tren delantero,lo hice revisar en varias ocasiones y nada ,ya cambie amortiguadores , axiales,extremo de direccion,un soporte que lleva en la caja de velocidad,lo unico que no cambie son los tacos del motor por que segun el mecanico estan bien pero el golpecito sigue y no se que puede ser les agradeceria mucho su ayuda o consejo. Citar
walter58 Publicado 30 de Abril del 2012 Publicado 30 de Abril del 2012 Re: ruido tren delantero Raul, conta un poco mas del ruido, cuando lo hace, en que tipo de caminos, doblando, cosa que nos des una pista para ayudarte. p/d no encontré tu presentación. Citar
hemii Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Estas seguro que es en el tren delantero? una prueba facil para saber si las patas de motor, ya estan para cambiar, es barretiarlo suavemente, y ver que tanto se mueve el tormo, saludos! 1 Citar
fascio raul Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero el ruido lo hace en calles con empedrado cruce de vias ,en los pozos de la calle ,no es un ruido a metal si no mas bien se siente como si algo estaria con un poco de juego o flojo,realmente pense que eran los amortiguadores ,pero son nuevos y el ruido sigue revise el caño de escape por las dudas sea eso pero no, la verdad no se que puede ser Citar
hernan870 Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero La bielta de la caja? Se mueve la palanca de cambios cuando soltas el acelerador? 1 Citar
GASTONAGUIRRE Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero hola amigo te puedo deir que por experiensias te fijes el las casoletas que se encuentran en la parte superior del amortiguados otra cosa que puede ser el chapon del carter o los bujes de parrilla y barra saludos y exitos a me olvidava fijate las corres que esten bien tensas porque puede ser que oscilen y golpeen sobre las poleas y genere ese ruido chau 1 Citar
walter58 Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Raul, cundo te haga el ruido, pisa suavemente el freno y fíjate si deja de hacerlo. 1 Citar
WEL Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Raúl, creo conocer a que ruido te referías. En mi caso yo tambien le hice tren delantero pero en ciertas situaciones parece estar como suelto la parte delantera. Mayormente me lo hace en un cruce de vía, que es consecutivo y con cierta profundidad. Dado el caso, yo no me preocupé ya que lo hice revisar por expertos en el tema, no me gusta para nada, pero considero que el auto tiene su vaqueteada y cuando lo haces revisar te cambian siempre cosas de desgaste, no "todo nuevo de punta a punta" así que algo siempre aparace, en mi caso, lo dejé nomás ya que el auto tiene todo lo de desgaste nuevo más los amortoguadores. Quedé con la duda de llevarlo a estos muchachos y preguntarle que podía ser. Pero ahi quedé. Lo raro que en ese tipo de situaciones lo hace, por lo demás todo funciona a la perfección. Debo admitir tambien que los caliper del freno tienen un terrible ruido de vibración que se debe sumar.Sdos 1 Citar
Cristian22 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Hola raul, con respesto a tu tema, con respesto a tu tema coincido con Gaston, revisa los buje de parrilla y los de la barra estabilizadora, por lo general son los que mas rapido se joden, te digo que los bujes son baratos, los de las parrillas, conviene que los mandes a prensar, ahi te van a decir si te conviene cambiarlas o aun te sirve para poner bujes nuevos, te comento esto porque si ya la cambiaron vacias veces el asiento de la parrilla no permite buena fijacion de los bujes. Con respecto a los de la estabilizadora, los de punta se cambian facil, te cuesta un poquito los centrales, pero no es dificil... Espero soluciones pronto... Un abrazo 1 Citar
reno11 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Hacete un curso de mecanica. Es lo que voy a hacer yo, cuando pueda. Me tienen re podrido los mecanicos. No revisan nada, tienen menos ganas de laburar.... Y encima hay que pagarle!!! Revisa las casoletas, son las que apoyan los espirales. 1 Citar
WEL Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Pregunta: como revisar las casoletas? a mano nomás y de oido? o hay alguna técnica para saber si éstas hacen ruido o están en mal estado porque me gustaría revisar las mías ya que como dije antes, en ciertas ocaciones el reuido es bastante notorio. Gracias 1 Citar
reno11 Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero y, yo me pondria con otro a hacer presion para abajo, en la lateral del auto. Y ahi tendria que saltar el ruido. Hay que darle con ganas!!! 1 Citar
Cristian22 Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Wel, por lo general si haces lo que te dice reno11, vas a notar que el amortiguador tiene un desplace hacia arriba y abajo, como que no esta afirmado sobre la cosoleta, con eso te vas a dar cuenta que la misma esta rota... Saludos 1 Citar
WEL Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: ruido tren delantero Gracias muchachos, el tema es que el ruido que me hace es cuando se produce un golpe en seco, por ejemplo como explicaba las vias del tren, cómo reproduzco algo asi para saber de donde viene? se complica un poco. Sdos y gracias Citar
rocter Publicado 1 de Mayo del 2013 Publicado 1 de Mayo del 2013 Re: ruido tren delantero Hola, por lo que he leido y al parecer te aconsejo que revises las pastillas de freno, ya que al desgastarse quedan algo sueltas en el caliper...puedes revisarlas por el lado interior de la rueda moviendo el caliper. saludos. Citar
walter58 Publicado 1 de Mayo del 2013 Publicado 1 de Mayo del 2013 Re: ruido tren delantero rocter ,se te agrade tu intención de colaborar, te comento que ultimo mensaje, tiene casi un año de antigüedad. Citar
