edison Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 (editado) Alguien que me quite una duda que tengo mis amigos tengo un megane automático 2002 me pasa lo siguiente las agujas del rmm y la del velocímetro asen para levantar pero hasta hay a que se debe la del velocímetro a veces se mueve osea funciona pero es a veces cuando le da la gana Editado 1 de Mayo del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
edison Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Publicado 1 de Mayo del 2012 (editado) Alguien que me quite una duda que tengo mis amigos tengo un megane automático 2002 me pasa lo siguiente las agujas del rmm y la del velocímetro asen para levantar pero hasta hay a que se debe la del velocímetro a veces se mueve osea funciona pero es a veces cuando le da la gana Editado 1 de Mayo del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
profe Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: Ayudaaaaa Que tal Edison, El problema con el velocímetro que por momentos deja de marcar y cae a cero se debe en la mayoría de los casos a una falla del captor de velocidad, ya se habló mucho sobre esto, en algunos casos se puede reparar el captor y en otros no hay mas remedio que cambiarlo por uno nuevo, usá el buscador y vas a encontrar mucha información sobre el tema. De todas formas no es nada grave y no afecta al funcionamiento del auto aunque resulta molesto no saber a qué velocidad estamos viajando. También hay posteado en el foro la explicación para hacer el test de los instrumentos del tablero, fijate si tu modelo lo tiene activado y comprobá que los indicadores están funcionando correctamente, a usar el buscador !! Saludos. Citar
carlosmdq Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: Consulta sobre velocimetro. Edison, por favor pone títulos claros y en las secciones que correspondan, títulos como urgenteeee y ayudaaaa no sirven de nada, ni para llamar la atención. Edito los títulos y los muevo de sección. Saludos. Citar
