ova08 Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Hola a todos:hoy empezó a funcionar el limpia lunetas y no puedo hacerlo parar. Estuve leyendo en el manual que dice Particularidad: en algunos vehículos, si el limpiaparabrisas se encuentra funcionando cuando se coloca la marcha atrás, se produce un barrido intermitente del limpialuneta. Si alguien puede indicarme que hacer para poder pararlo, se lo agradezco. Gracias, Osvaldo Citar
ova08 Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Publicado 1 de Mayo del 2012 Hola a todos:hoy empezó a funcionar el limpia lunetas y no puedo hacerlo parar. Estuve leyendo en el manual que dice Particularidad: en algunos vehículos, si el limpiaparabrisas se encuentra funcionando cuando se coloca la marcha atrás, se produce un barrido intermitente del limpialuneta. Si alguien puede indicarme que hacer para poder pararlo, se lo agradezco. Gracias, Osvaldo Citar
profe Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta Que tal Osvaldo, Efectivamente en el RXE que tuve antes funcinaba de esa forma, activo el limpiaparabrisas delantero, en cualquier velocidad, y si en algun momento pongo marcha atrás entonces automáticamente se activa el trasero, al sacar la marcha atrás se detiene nuevamente. Nunca me pasó que quedara funcionando permanentemente, primero habría que verificar que el sensor de la marcha atrás no quedó enganchado, si las luces de marcha atrás te quedan prendidas después de sacar la marcha el problema es ese, sino yo probaría con activar el limpia luneta con la palanca del volante varias veces a ver si se detiene, sino vas a tener que desconectar algún fusible o mejor desconectar el cable que llega hasta el motor del limpia luneta trasero, hay que sacar el panel plástico que reviste el portón trasero y así tenés acceso al conector del motor. Como último recurso probaría con desconectar la batería por 30 min. para resetear la compu del auto. Suerte y comentanos si lo pudiste solucionar. 1 Citar
ova08 Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta Gracias Profe x sus consejos. Le comento , saque el fusible que corresponde al limpa luneta y no puedo hacer arrancar el auto, tambien desconecte la bateria desde adelante ( en el capot) para ver si se reseteaba y sigue funcionando igual (solo la deje deconectada 15 minutos )no se si sera sufuciente como para que se resetee.Desde el comando del volante intente apagarla pero no responde, si se escucha cuando le doy para que funcione el sapito de atras. Saludos Citar
ova08 Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta Por ahora desconecte la ficha que alimenta el motor del limpialuneta,. Me dijeron que conecte la computadora al scaner para ver si sin tira el problema del limpialuneta x si se desconfiguro algo. Cuando tenga alguna novedad, se las comento. Saludos Citar
valevale Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta Hola, mirá yo tenía un problema parecido, pero se activaba el limpia luneta cuando quería y paraba solo, no andaba todo el tiempo, pero era un problema de masa, limpié los conectores de las luces traseras y cambié un foco y se solucionó. No sé si será tu caso, pero con probar no perdés nada. Citar
