muchachos una consulta me ofrecieron unas llantas con cubiertas 185 60 r14 :confused: ,mi duda para comprarlas es que siempre tuvo puestas 185 65 r14 .. le afectara el cambio de menor altura o talón ...saludos a todos :):):)
Re: Cambiar cubiertas de 185 65 r14 a 185 60 r 14
Hola Miguel, fijate en el calculador de neumaticos (Michelin) y hay otros, yo le pondria 195/60/15 para que te quede equivalente con la medida anterior, seria la cubierta}mas
ancha, y mas alta, con 185/60/14 te baja el auto y te cambia la lectura del velocimetro con respecto a las rpm.
Si queres hacer las cosas bien, yo no le pondria nunca 185 60 14 cambias la pisada, tenes la rueda mas chica, te cambia la velocidad del velocimetro trasca que es re mentiroso va a ser aun mas mentiroso, perdes confort tambien, en 14 va 185 65 14, y no se si 195 60 14 se puede llegar a poner, sino la equivalencia en 15 es 195 55 15 o 185 60 15, Espero te sirva, si no queres cambiar las llantas haceme caso comprate 4 185 65 14 unas buenas caras y listo, suerte chamigo
gracias amigos ,voy a mantener 185 65 r14 y cuando pueda me paso a cubiertas de 15";)
