ova08 Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Hola, tengo una scenic rxe año 2000 y ayer me empezó a funcionar el limpialuneta y no puedo pararlo. Leyendo el manual hay una parte que dice, si el limpiaparabrisas se encuentra funcionando cuando se coloca la marcha atras, se produce un barrido intermitente del limpialuneta, pero no dice como detenerlo. Si alguno les paso lo mismo o tiene conocimiento de como pararlo, se los agradezco. Saludos Citar
ova08 Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Publicado 1 de Mayo del 2012 Hola, tengo una scenic rxe año 2000 y ayer me empezó a funcionar el limpialuneta y no puedo pararlo. Leyendo el manual hay una parte que dice, si el limpiaparabrisas se encuentra funcionando cuando se coloca la marcha atras, se produce un barrido intermitente del limpialuneta, pero no dice como detenerlo. Si alguno les paso lo mismo o tiene conocimiento de como pararlo, se los agradezco. Saludos Citar
SysMax Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta no para de andar Ova. Vi este problema una vez, nunca supe cual es la solucion al problema. Inicialmente te diria que desconectes el cable que tiene el motor del limpialuneta para no romper el motor y para preservar el consumo de energia en caso que tambien se accione estando apagada la Scenic. Saludos. 1 Citar
ova08 Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta no para de andar Gracias SysMax, por el consejo, hoy cuando llegue a casa veo como desconectar el cable del limpia luneta. Saludos Citar
loga Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta no para de andar Mira... a mi me paso que se prendia solo.... y no se si era casualidad pero desde que ajuste la masa de las luces traseras se me fue el drama. Por las dudas miralo. Citar
Leonino1970 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta no para de andar Hola, podes tener un problema en la palanca del limpiaparabrisa, tal vez esté en corto. Para que no te jorobe, mientras no llueva, podes también sacar el fusible de la UCH. Citar
valevale Publicado 15 de Mayo del 2012 Publicado 15 de Mayo del 2012 Re: limpia luneta no para de andar Hola, yo tenía el mismo problema y como dijo Loga, era un problema de masa. Limpiá los conectores de las luces traseras y los terminales de masa que están abajo. Citar
rmoussou Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: limpia luneta no para de andar Hola buenas tardes, tengo el mismo problema, compre ya hace casi dos años una Scenic 2000 RXE y al mes arranco el limpia luneta y no paro nunca mas, lo desconecte desde el portón pero cuando esta en contacto se escucha el relay funcionar. ayer leí buscando por acá que alguien limpio los contactos de las luces traseras y y eso dio resultado, fui corriendo compre un limpia contactores en aerosol ($ 40) limpie todo y nada, que desilucion, ahora una consulta por donde se encuentra la masa esta que dicen prque la verdad espero sea algo asi de facil y no dejar que le entren a meter la mano en la UCH que ya lei bastante sobre el tema y sus drama que no me gusta. gracias Rolando.- Citar
Charly7dln Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: limpia luneta no para de andar Rolando, primero tenes que pasar por la seccion de presentaciones y bienvenidas, te presentas y recibiras el saludo de los amigos del foro. Saludos PD, Limpieza de fichas de faroeles traseros y controlo las mazas de los mismo. Citar
rmoussou Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: limpia luneta no para de andar Gracias Charly, ya prove desconecte y limpie con aerosol (limpia contactos) todas las fichas y/o conectores de atrás de la gorda al igual que las dos mazas y nada, también desconecte la llave del limpia parabrisas en el volante y al dar contacto con la llave de encendido se sigue escuchando el TIC,----TIC -----TIC-- que yo calculo es un relay del limpia luneta porque coincide con la cadencia que tenia antes que se volviera loco solo que ahora no tiene esa cadencia arranca y va y viene enloquecido ja ja ja, ahora lo tengo desconectado y la verdad es una lastima nunca lo pude usar... Citar
