cositadelfa Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Hola, Foristas: Tengo una Scenic RT 99, motor 2000, supongo que 8 válvulas, con GNC. El problema que tengo es que cuando anda a nafta permanece encendido el testigo de falla eléctrónica en el tablero. El auto anda bien, solo que a veces es como si se interrumpiera por un segundo la corriente del motor. A que se debe? A alguien le ha sucedido? Será algo de los inyectores, ya que a gas no tengo problemas?? Muchas gracias por sus respuestas. Citar
cositadelfa Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Publicado 2 de Mayo del 2012 Hola, Foristas: Tengo una Scenic RT 99, motor 2000, supongo que 8 válvulas, con GNC. El problema que tengo es que cuando anda a nafta permanece encendido el testigo de falla eléctrónica en el tablero. El auto anda bien, solo que a veces es como si se interrumpiera por un segundo la corriente del motor. A que se debe? A alguien le ha sucedido? Será algo de los inyectores, ya que a gas no tengo problemas?? Muchas gracias por sus respuestas. Citar
walter58 Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: Testigo de Fallo Eléctrico Scenic 99 cositadelfa , Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas ya que e una norma del club, y de paso leas el reglamento, te dejo el link, gracias. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d deberías ayudarnos con que tipo de motor esta equipado tu auto, fijate en la tarjeta verde, F3r (2.0 8v, K4m (1.6 16v) F4r (2.0 16v). Citar
