almironalberto Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Hola gente. Les cuento mi experiencia: Compre hace un par de días un Megane RT 1.6 16v modelo 2000 con 85000 km. El dueño anterior me dijo que el cambio de correas se lo hizo a los 74000 km. El finde se me peinó la correa de distribución. AMARGADOOOOOOO. La pregunta viene en si cuando sucede esto, le pasa algo a las valvulas. Porque hay ciertos motores que cuando esto sucede protege las valvulas para que nada les pase. Alguien me puede decir si puede ser que las valvulas esten bien??? cuanto me puede llegar a salir el kit de distribucion??? y que recomiendan que le haga para evitar futuros problemas. Gracias gente Citar
almironalberto Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Publicado 2 de Mayo del 2012 Hola gente. Les cuento mi experiencia: Compre hace un par de días un Megane RT 1.6 16v modelo 2000 con 85000 km. El dueño anterior me dijo que el cambio de correas se lo hizo a los 74000 km. El finde se me peinó la correa de distribución. AMARGADOOOOOOO. La pregunta viene en si cuando sucede esto, le pasa algo a las valvulas. Porque hay ciertos motores que cuando esto sucede protege las valvulas para que nada les pase. Alguien me puede decir si puede ser que las valvulas esten bien??? cuanto me puede llegar a salir el kit de distribucion??? y que recomiendan que le haga para evitar futuros problemas. Gracias gente Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Desgraciadamente para tu bolsillo, el K4M es de romper todo, tenes que hacer tapa nueva, con válvulas, retenes y asientos, plano de tapa, cambiar junta y tornillos y ponerle el kit de distribución, bomba de agua mas aceite, filtros y anticongelante entre 5 y 6 luquitas, saludos y muchisima suerte Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Perdón, un par de días que lo tenes, hablá con el que te lo vendio, quizas te ayude porque tendría que haber algo de garantía, o por vicios ocultos, ¿le habrá hecho la distribución como dice??? en las casas de autos usados por ley te tienen que dar 3 meses mínimo, saludos Alfredo Citar
elemi Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Coincido con alfredo, si lo compraste en consecionario tienen que hacerse cargo ellos, es ley, y si lo compraste particular, averigua bien, asesorate porque yo creo que algo se debe poder reclamar, pero hacete a la idea de que son bastantes cosas para arreglar y te gastas una monedita importante. Mucha suerte y saludos Citar
hernan870 Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Consejo: lo que tengas que cambiar, pone original. Es mas caro, pero es mas seguro! Citar
walter58 Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Trata de cambiar los engranajes de árbol de levas, si es que no fue el causal de la rotura. Citar
kbronce32 Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Hola Muchachos!yo ya me presenté el año pasado, pero por las dudas les cuento que tengo un Megane ´99 RT naftero, motor K7M 162.000 KM. Paso a contarles mi problema. Resulta que venía viajando con la nave a unos 90 KM/H en un camino de Tierra y de pronto en 6ta. el motor se apaga, y aparece la luz de falla eléctrica (El pequeño osciloscopio naranja)por 1 segundo y desaparece. Dejé que el auto se detenga con el envión, frené y le dí contacto, cargan las luces normales, se escucha que carga la bomba de combustible de manera normal, y acto seguido no ARRANCAAA!! Se escucha que el motor gira loco como que no le llegara combustible al motor:- La Bomba de nafta jodiendo otra vez Supuse... Fuí a abrir el tapón de nafta y este estaba chupado como haciendo zopapa, esto es algo que ya me había pasado, por lo tanto ni me gasté en seguir intentando, así que llamé a la desmoralizadora grúa y terminé en el taller. Y...ayer fuí a ver que onda, y me Comunican que: SE ME CORTÓ LA CORREA de DISTRIBUCIÓN; SE DOBLARON LAS VÁLVULAS y UN CILINDRO No se qué...,y hay cambiar la bomba de agua, por lo que van a mandar a Rectificar la Tapa......bla bla bla. Será así??? Cuando se corta la correa de Distribución se tienen esos síntomas de apagado de motor de manera sigilosa con el aviso de falla eléctrica en el tablero (que enseguida desapareció)???? O mi mecánico me quiere meter el perro?? LPM! me quiero colgar!! POR FAVOR AYUDA o Acompañenme en sentimiento aunque sea... Saludos desde entre Ríos! Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Venias en 6ta ?. Tenes idea de cuando fue cambiada la correa por ultima ves? Cristhian, si se corta la correa de distribución, las válvulas tocan en los pistones y se doblan, hay que reparar la tapa. La bomba de agua puede haber sido el motivo de la rotura, o te aconsejan cambiarla, por seguridad, porque puede tener juego, porque tiene perdidas de liq refrigerante. y es así como vos decís no te avisa, a menos que haya tenido algún ruido a tensor o rulemanes, que no hayas interpretado como un aviso. 1 Citar
kbronce32 Publicado 12 de Mayo del 2012 Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Gracias MASTER: Walter58, ya me resigné jajaja. Son cosas que pasan. Espero que la máquina quede igual que antes ¿habrá esperanzas? Pero Bue! tendré que esperar y luego ver si lo vendo. Voy a buscar un Megane más Nuevo. Abrazo! Citar
cesarmanuel Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion hola a todos, mi tema es que compre el megane 2, 2.0 con 44800 km. en agencia, es 2008, me comentaron que a la distribucion la tendria que cambiar a los 60000 pero que por ser 2008 los materiales estan fatigados o sea que con el cambio de aceite a los 55000km me recomendaron cambiarla, sera asi o le hicieron la gran tirada para atras al cuentakilometros. Al arrancar hace como un chillido de correa apenas agarra pero despues es sereno, eso si tiene dos ruidos que no los puedo detectar de donde salen, uno es como un sonido de turbina constante, como hace el avion en el piso y el otro es que acelerando saco el pie del fierrito y a las 2000 vueltas es como que resopla. escucho experiencia, gracias. Citar
Agus_RT Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Cesarmanuel, lamentablemente es mas probable que en una agencia le bajen el kilometraje a que no lo hagan... Yo en tu lugar le haria apenas pueda la distribucion, por las dudas... Eso de la fatiga de los materiales es cuento chino... Con la distribucion no se jode... (escribo esto y me agarra de nuevo la "cosita" de hacersela a mi RT, el dueño anterior me JURO habersela hecho a los 110.000km y me IMPLORO que no gaste plata al dope haciendosela de nuevo...) Confio en él! jaja Saludos! Citar
Ric Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion hola a todos, mi tema es que compre el megane 2, 2.0 con 44800 km. en agencia, es 2008, me comentaron que a la distribucion la tendria que cambiar a los 60000 pero que por ser 2008 los materiales estan ... El cambio de correa se hace a los 60 mil km o cada 4 años, lo primero q ocurra. O sea q ya estarías en fecha. Salu2. Citar
AUSTRAL Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion eso si tiene dos ruidos que no los puedo detectar de donde salen, uno es como un sonido de turbina constante, como hace el avion en el piso y el otro es que acelerando saco el pie del fierrito y a las 2000 vueltas es como que resopla. escucho experiencia, gracias. Hola Cesarmanuel, no creo, pero fijate si está bien puesto en su lugar el resonador del filtro de aire, saludos Alfredo Citar
Diego Rondi Publicado 18 de Mayo del 2012 Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Hola gente. Les cuento mi experiencia: Compre hace un par de días un Megane RT 1.6 16v modelo 2000 con 85000 km. El dueño anterior me dijo que el cambio de correas se lo hizo a los 74000 km. El finde se me peinó la correa de distribución. AMARGADOOOOOOO. La pregunta viene en si cuando sucede esto, le pasa algo a las valvulas. Porque hay ciertos motores que cuando esto sucede protege las valvulas para que nada les pase. Alguien me puede decir si puede ser que las valvulas esten bien??? cuanto me puede llegar a salir el kit de distribucion??? y que recomiendan que le haga para evitar futuros problemas. Gracias gente estimado almironalberto, no soy mecanico, pero me pasó algo muy parecido, ya q compre un megane 2000 1.6 16 v, con un ruido que parecia a valvulas, ( veras que hice un post q hice http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22344-mi-motor-naftero-suena-como-un-diesel!!!?highlight=auto+suena+diesel ) el "cuento del tio" fue muy parecido, el auto parece un 2008, tiene todas las pegatinas, solo algunos rayones propios del ttiempo pero no tiene ni pulida la pintura, por lo que crei realmente que el auto tenia 93000 kms como dijeron, el tipo (particular) estaba muy apurado en venderlo, y insistia en que queria cobrar rapido y hacer la denuncia, yo terrible gil, le pague y se me ocurrio mientras estaba haciendo el tramite en el registro preguntarle si tenia hecho correa, (nada) cambio de aceite... (sin oblea testigo) ahora eos si, el flaco me pedia por favor que se lo cuidara, porque "lo amaba tanto" y pensaba como iba a hacer lapa con los 32500 mangos que pague conprarse otro auto 2 mil y pico con menos de 100000 kms. con esto no te resuelvo, mas que apoyar lo que dice alfredo y los otros muchachos, asegurate si lo compraste en agencia, de que te den una garantia, no sé si hay foro donde se trate el tema de los kilometrajes "bajados", hacer incapié en que esto es delito. por supuesto esta penado, pero como muchas cosas en este pais, no se toman en serio. en fin, saludos y espero no tengas problemas graves Citar
SysMax Publicado 18 de Mayo del 2012 Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Alberto, redondeando todo lo que te dijeron, si lo compraste en agencia reclama y si fue a un particular, apuralo un poco a ver si por lo menos te da algo de plata para el arreglo. Hace poco estaba hablando con un compra/venta a "calzon quitado" y sabes lo que me dijo. A LA GENTE LE GUSTA QUE LE MIENTAN. Y sabes que le dije "Tenes Razon". Se que en si no la tiene, pero desgraciadamente muchas veces las ganas que tenemos de tener el auto nos ciegan el pensamiento. Con todo respeto, SI BIEN SE QUE NO ES POSIBLE, es casi imposible que un auto de 12 AÑOS tenga 85000 kms, eso nos da 7083 kilometros por año y el 90% de la gente, sin hacer viajes largos no hace menos de 10000 kms por año. La unica manera de creer, PARA MI, que un auto de tantos años tiene pocos kilometros, por lo menos es con los services oficiales, si es que le hubiesen hecho estos de esa manera, cosa muy dificil de encontrar, quizas en autos mas caros si suceda esto, pero aun asi, desconfiaria. La otra, es conocer el auto desde que salio 0km, porque por ejemplo es mi vecino. Saludos. Citar
MrZebas Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Pregunta ? El RXE 2.0 si se corta la cadena dobla valvulas ????? Saludos Citar
SysMax Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion El F3R tiene correa no cadena. Y por lo que se, creo que tambien dobla valvulas. Saludos. Citar
MrZebas Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion El F3R tiene correa no cadena. Y por lo que se, creo que tambien dobla valvulas. Saludos. Correa, me queda del auto anterior....jajajaajaj Preguntaba porqu eme habian comentado que hay algunos autos que cuando se corta la correa sige girando por inercia y no pasa nada, si es que no le hicieron una peinada a la tapa. No se si sera cierto ! Saludos Citar
SysMax Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Correa de distribucion Mira, hay autos que cuando cortan correa no les pasa nada, porque aunque la valvula este abierta el piston no llega a tocarla. Doy fe de ello, mi suegro corto correa en su corsa 97 1.6. Le dio arranque 4 veces y todo. Cuando paso, me lei varios foros, todos decian que no pasaba nada. Asi que fui, compre kit + bomba de agua, vino un amigo que la tiene clara y le cambiamos todo. Le dimos arranque y a la segunda vez, arranco sin problemas. Desgraciadamente, el nuevo motor del corsa, el 1.4 si hace percha las valbulas. Saludos. Citar
