Hola amigos, me hago un tiempo para contarles que tengo una campus 2001 2.0, 16 valv. y la encontre buscando cambiar el viejo y querido 405 que tenìa, como dice el dicho, cuando tiene que ser, no los quiero aburrir con los detalles ùnicos de la scenic, sì, preguntarles si alguien sabe donde estàn ubicados los tacos de motor y caja, y si el motor 2.0 inyecciòn normalmente vibra parecido al diesel, cuando encuentre la forma de subir unas fotos se las mando.
Un abrazo para todos.
Alberto de Resistencia.
Re: sobre la maquina
El motor F4r (es la denominación de tu motor) suele tener un movimiento en ralenti, y las vibraciones que podes sentir en la carrocería suelen ser producidas por el montante de motor que puede estar roto o no ser de calidad.
En tutoriales tenes información de como cambiarla, puede figurar como motor K4m, pero es igual.
