romi_29 Publicado 6 de Abril del 2009 Publicado 6 de Abril del 2009 hola a todos .Antes que nada los quiero felicitar ...Sinceramente se poco y nada de autos..pero me encanto la pagina!! todos los temas estan explicados en una forma muy clara.y me atrapo no lo puedo negar!! recurro a ustedes pq tengo un problema... Tengo un megane 98 y desde hace 2 dias las llaves abren el cierre centralizados cuando a ellas se le da la gana! le cambie las pilas, pero luego de 20 intentos quizas y con suerte abren. No se que hacer por eso recurro a ustedes.... Gracias por todo! romina Citar
romi_29 Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Publicado 6 de Abril del 2009 hola a todos .Antes que nada los quiero felicitar ...Sinceramente se poco y nada de autos..pero me encanto la pagina!! todos los temas estan explicados en una forma muy clara.y me atrapo no lo puedo negar!! recurro a ustedes pq tengo un problema... Tengo un megane 98 y desde hace 2 dias las llaves abren el cierre centralizados cuando a ellas se le da la gana! le cambie las pilas, pero luego de 20 intentos quizas y con suerte abren. No se que hacer por eso recurro a ustedes.... Gracias por todo! romina Citar
Guerrerito Publicado 7 de Abril del 2009 Publicado 7 de Abril del 2009 Re: las llaves andan cuando quieren!! Hola como te va? hace revisar las llaves a ver si funcionan bien, o sino el receptor por lo general son las llaves se desuelda el led emisor... anda a alguna cerrajeria de autos q se dedique a reparar controles... saludos Citar
kasdaya Publicado 7 de Abril del 2009 Publicado 7 de Abril del 2009 Re: las llaves andan cuando quieren!! Hola romi_29!!! Guerrerito... si las llaves comenzaron a fallar las dos al mismo tiempo, no será mas un problema del receptor que esta en el techo o del centralizado y no de las llaves? En mi caso, una de las llaves "tiene problemas de contacto" (anda cuando quiere) y la otra anda a la perfeccion. En ese caso si me inclino a pensar que el problema esta en la llave. Me resulta extraño que se rompan las dos llaves simultaneamente, te dejo la inquietud a vos que sos el especialista. Citar
romi_29 Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Publicado 9 de Abril del 2009 Re: las llaves andan cuando quieren!! mil gracias!! tenian razon ...las lleve al cerrajero y efectivamente ambas tenian algo desoldado y por 50 pesos cada una... funcionan....Gracias nuevamente me fue de mucha ayuda!! Citar
