Coloso Delparque Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 (editado) Hola buena gente. Soy Flavio y nuevito tanto en el foro como en el conocimiento automotriz. Les comento mi problemita , hace una semana se me quedo el auto ( Megane RXE 2.0 - 99 Bic ) prueba va prueba viene , hoy le cargue la bateria y arranco. El problema que me surgio ahora es que no anda lo siguiente * Luces de tablero ( las de fondo de las agujas y en la parte del aire ) * Luz guantera * Luces posicion * Luces interior * Stereo * Antinieblas ( ninguno de los 2 ) * Luz alta ( cuando la pongo se apaga ) * Bocina * Cierre centralizado ( a distancia y del boton interior ) * Aire Es mas facil decir QUE anda jajajaj * Luz baja * Giros * Baliza ( solo giros ) * Stop * Indicadores de tablero ( aceite - freno de mano - airbag - etc ) * Alarma Estube leyendo bastante en el foro , pero no encuentro puntualmente lo que me pasa.... Ni la mas remota idea que puede ser ....... de auto 0 al as y de electricidad menos 10 !!!! Un abrazo grande para todos !!!! Editado 3 de Mayo del 2012 por Coloso Delparque Me olvide mi nombre Citar
Coloso Delparque Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Publicado 3 de Mayo del 2012 (editado) Hola buena gente. Soy Flavio y nuevito tanto en el foro como en el conocimiento automotriz. Les comento mi problemita , hace una semana se me quedo el auto ( Megane RXE 2.0 - 99 Bic ) prueba va prueba viene , hoy le cargue la bateria y arranco. El problema que me surgio ahora es que no anda lo siguiente * Luces de tablero ( las de fondo de las agujas y en la parte del aire ) * Luz guantera * Luces posicion * Luces interior * Stereo * Antinieblas ( ninguno de los 2 ) * Luz alta ( cuando la pongo se apaga ) * Bocina * Cierre centralizado ( a distancia y del boton interior ) * Aire Es mas facil decir QUE anda jajajaj * Luz baja * Giros * Baliza ( solo giros ) * Stop * Indicadores de tablero ( aceite - freno de mano - airbag - etc ) * Alarma Estube leyendo bastante en el foro , pero no encuentro puntualmente lo que me pasa.... Ni la mas remota idea que puede ser ....... de auto 0 al as y de electricidad menos 10 !!!! Un abrazo grande para todos !!!! Editado 3 de Mayo del 2012 por Coloso Delparque Me olvide mi nombre Citar
walter58 Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Una muy simple , revisaste los fusibles ? Citar
Coloso Delparque Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general bueno , a ver que saco en limpio .... ya me fije como seria si anda mal un fusible , como cambiarlo , que hacer y que no hacer. Otros 2 datos: Hace un rato di una vuelta e hice unos 6 km , cuando lo apague y luego le di contacto el contador volvio a 0 km ( como cuando le apretas el boton de reset o sacas la bateria ) y el otro es que estando adentro del auto , apagado le doy prender la alarma y me prende el stereo y la luz interior como lo hace siempre.... pero cuando lo arranco ( que tarda ) se vuelve todo oscuro de nuevo. Citar
Coloso Delparque Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Fusilera revisada ....... nada , todo bien ( nada quemado o algo por el estilo ). Influye demasiado la bateria como para que anden algunas cosas y otras no ? La bateria la tengo que cambiar me dijo el que me la cargo hoy.... Al auto le cuesta horrores arrancar , cosa que antes ni mosqueaba .... Citar
asaucedo16v Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Tal vez te sirve, pero cuando estaba muriendo la batería, me reiniciaba la compu de abordo. Hacela revisar, capaz que una de las razones de los problemas viene por ahí. Saludos! Citar
Coloso Delparque Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Dale , mañana o pasado si no soluciono el tema si o si lo llevo a un electricista ... pero por lo menos me hago una idea para que no me chamuye taaaaaaanto.... cada vez una nueva : ahora cuando lo paro por un tiempo , para arrancarlo tengo que prender y apagar la alarma porque sino prende y se apaga .... debe ser el auto de LaPegue !!! Citar
dano Publicado 5 de Mayo del 2012 Publicado 5 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Uffff tenes un terrible quilombo electrico,yo empezaria 1ero por pedir una bateria prestada y probar,no creo que se trate de fusibles quemados o algun rele hinchando las tarlipes,tampoco descartaria el manillar de luces. Citar
Coloso Delparque Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Problemas con las luces en general Gracias a todos. Lo lleve a un amigo Electricista del automotor y me dijo que era las llaves de contacto en la parte donde se ponen la llave y palancas .... por ahi. $ 120 el costo ( pudo ser peor no ?) Citar
