hernan870 Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 El otro dia le hice un scaneo y vi que la computadora indica con precision la temperatura, yo me pregunto proque no la infoman de esa manera en el tablero y no con sistemas que terminan dando el alerta tarde!!! Citar
hernan870 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 El otro dia le hice un scaneo y vi que la computadora indica con precision la temperatura, yo me pregunto proque no la infoman de esa manera en el tablero y no con sistemas que terminan dando el alerta tarde!!! Citar
MFSFIAT600 Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Temperatura de refrigerante. Por el costo del Display, ni mas ni menos. 100$ ahorrados en cada auto... hace cuentas, es increible, pero en eso se fijan... y de ultima te lo cobraran 1000$ extra para tenerlo disponible en una version full (que no fue el caso de los M1F2)... asi funcionan las cosas... Saludos y gracias. Citar
SysMax Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Temperatura de refrigerante. Esto que dice MFS es cierto. Recuerdo un jefe que tuve alla por le 99/2001. Se habia comprado un Clio 1, habia comprado un plan adjudicado, pago los costes y lo saco. Como el contrato indica que el automovil puede tener modificaciones sin previo aviso segun Renault Argentina lo considere asi, este vino sin las manijas en el techo para agarrarse ni el encendedor. Al parecer, el presidente de Renault Argentina, que no recuerdo su nombre pero decian que era alto gar k, desidio ahorrarse 1 millon de pesos cada 100000 unidades vendidas, simplemente quitandole estas cosas. Osea, dense cuenta que estamos hablando de $10 por auto, que bien cobrados ya estan en el valor del mismo. Asi que de esa manera funcionan las cosas desgraciadamente. Citar
