lukascba Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Hola gente les queria preguntar si alguien hizo algun tuto o que me explique un poco como puedo hacer para bajar unos centimetros el tren trasero, se que tiene barra de torsion pero no se como sacarla, si alguien sabe como hacerlo y me quiere enseñar ami jeje se lo voy a agradecer!!! saludos Citar
lukascba Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Hola gente les queria preguntar si alguien hizo algun tuto o que me explique un poco como puedo hacer para bajar unos centimetros el tren trasero, se que tiene barra de torsion pero no se como sacarla, si alguien sabe como hacerlo y me quiere enseñar ami jeje se lo voy a agradecer!!! saludos Citar
SysMax Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Lukascba. Para bajar el mega tenes que modificar la altura de la barra. Para eso, necesitas una herramienta que se mete en la estriada de cada lado que tiene la barra, esa estriada la encontras sacando la tapa de goma que esta posee. El procedimiento es algo asi, levantas el auto de atras, sacas 1 de las ruedas, segui el brazo donde se agarra la rueda y vas a llegar al tapon, sacas el tapon, metes la herramienta que extrae el mecanismo, y al tirar para afuera el mecanismo el "brazo de ese lado" queda "suelto". Pones un gato debajo de la masa trasera que estas trabajando y lo empezas a subir hasta la altura deseada, una vez obtenida, volves a meter el mecanismo dentro, ajustas y volves a poner la tapa y repetis del otro lado. Si no me equivoco es asi, espera a que te responda otro de los foreros como Walter58 que la tienen mas clara, pero creo que ese es todo el procedimiento. Saludos. 2 Citar
Guillo Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Te puedo dar mi método , pero es bastante caro y lleva tiempo, aunque es el más natural y que te llena de alegría toda la vida: tenés que tener 3 hijos, que vayan sentados atrás y con eso ya tenés una planchita trasera. Hablando en serio, debe haber consejos si los buscás en el buscador , valga la redundancia. Suerte y saludos 3 Citar
lukascba Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? gracias sysmax me guio bastante tu descripcion!!! y guillo recien voy por el primer hijo y tiene 3 meses asique te podes imaginar que no es mucho el peso jejej saludos!!! Citar
SysMax Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? De nada Lukas, suerte con eso. 1 cosa nada mas, si lo bajas de atras tenes que bajarlo de adelante y te tiene que quedar mas bajo de adelante que de atras. Esto por 2 motivos: 1 Cuando lo cargues o lleves gente atras, el auto se va a bajar mucho y por mas que bajes al minimo las opticas te van a putiar todos porque te la vas a pasar encandilando 2 En ruta el megane despues de los 100 km/h se vuelve muy liviano de direccion, esto es porque se levanta un poco por la fuerza que ejerce, si lo bajas de atras y no de adelante, se te va a volver mas liviano si no me equivoco. Saludos. Citar
lukascba Publicado 6 de Mayo del 2012 Autor Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? si pasa que adelante lo tengo al ras de la cubierta y atras como a 4 dedos y lo quiero dejar al ras tambien, cuando lo compre estaba como vos decis, parado de trompa por el tubaso de gas que tiene agarre y lo remache de adelante y ahora si quedo la colita levantada pero la quiero mas baja... gracias por todos los consejos!!! Citar
walter58 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? A lo bien indicado por SysMax, le agrego, desprende los amortiguadores y las barras quedan sin tensión, salen mas fácil. 1 Citar
SysMax Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Walter siempre con la justa!!! Me habia olvidado de los amortiguadores! Citar
hugo alvarez Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Hola ,yo he levantado mi mega de atras y creo que bajarlo es lo mismo y la cosa es asi mas o menos se levanta de se sacan las ruedas y los amortiguadores,las tapas de las barras donde vas a ver un lugar para enroscar un maso de inercia para sacar la barra ,que tendrás que sacar las 2, y también hay que hacer un útil para regular la altura que se coloca donde va el amortiguador para que ambos lados quede de la misma altura y correr 3dientes=10mm. saludos HUGO... Citar
hugo alvarez Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Uploaded with ImageShack.us no se ve bien pero aquí va el útil.HUGO Citar
lucasreynoso Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? como andas lukascba, recien lei que tenes tu megane, de adelante el guardabarros al ras de la cubierta, yo me compre unos hace un par de semanas y estoy x bajarlo, queria saber si me podes decir como lo bajaste, si le cambiaste el amortiguador, cortaste el espiral cuantas vueltas, los cambiaste, desde ya muchas gracias. Aclarame q rodado tenes d cubiertas y q motor tiene el megane, por el peso y q andar le quedo, saludos! Citar
lukascba Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? EXELENTE todo chicos!!!! sigo recaudando datos!!! Citar
lukascba Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? como andas lukascba, recien lei que tenes tu megane, de adelante el guardabarros al ras de la cubierta, yo me compre unos hace un par de semanas y estoy x bajarlo, queria saber si me podes decir como lo bajaste, si le cambiaste el amortiguador, cortaste el espiral cuantas vueltas, los cambiaste, desde ya muchas gracias. Aclarame q rodado tenes d cubiertas y q motor tiene el megane, por el peso y q andar le quedo, saludos! Hola tocayo mira el trabajo que se le hizo fue bajarle el plato como unos 3 cm endurecer los amortiguadores cortar el vastago y tambien se corto el espiral una vuelta mas o menos.. La verdad que el endar es exelente amortigu muy bien, primero se bajo con unas llantas de 16" despues lo segui usando con las 14 originales y ahora hace poquito le pude poner las 17 veo si puedo subirte una fotito! saludos Citar
lukascba Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Ahi tenes la foto asi ves la altura!!!! saludos 1 Citar
walter58 Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? lucasreynoso ,Te invito a pasar por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del club, de paso lees el reglamento, gracias, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
lucasreynoso Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? esta hermoso che, te felicito!!! una consultita mas, con las 14 puestas, la cubierta tambien te quedaba al ras del guardabarros? Citar
lukascba Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Si quedan igual porque tienen exactamente el mismo diametro!! Citar
mike Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? hola gente ,no hay un tutorial de como levantar la cola del mega ?? algunas fotos,, ya lei varias veces el procedimiento que describen algunos ,pero fotos para guiarme y hacerlo yo mismo, gracias . Citar
Charly7dln Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Como Bajo el mega de atras?? Te puedo dar mi método , pero es bastante caro y lleva tiempo, aunque es el más natural y que te llena de alegría toda la vida: tenés que tener 3 hijos, que vayan sentados atrás y con eso ya tenés una planchita trasera. Hablando en serio, debe haber consejos si los buscás en el buscador , valga la redundancia. Suerte y saludos Yo use la misma tecnica!! JAJAJAJA Citar
