nico mercado Publicado 5 de Mayo del 2012 Publicado 5 de Mayo del 2012 buenas muchachos les queria contar que la scenic ya llego al limite y me arto , se chupa la bateria no se por donde , gasta mucha afua , le tengo que hacer tren delantero nuevo y un monton de cosas mas asique se desidio arreglarla un poco y venderla , bueno era solamente eso solo queria compartir la bornca que tengo de cada monedita invertirla en la scenic para que siga en la vereda tirada sin arrancar , gracias , saludos Citar
nico mercado Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Publicado 5 de Mayo del 2012 buenas muchachos les queria contar que la scenic ya llego al limite y me arto , se chupa la bateria no se por donde , gasta mucha afua , le tengo que hacer tren delantero nuevo y un monton de cosas mas asique se desidio arreglarla un poco y venderla , bueno era solamente eso solo queria compartir la bornca que tengo de cada monedita invertirla en la scenic para que siga en la vereda tirada sin arrancar , gracias , saludos Citar
miki-adrogue Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: se vino abajo la scenic Hola Nico, que paso con la Batería esta agotada, por lo que decis tenes algo a masa mal ajustado??, yo te entiendo que son algunos problemas, pero se pueden arreglar por lo menos para que funcione, y de a poco le arreglas el tren delantero. A mi en la Scenic la Bateria de fabrica me duro un año (era renault boutique y chica) luego la reemplaze por una Willard de 12x65 Amp y tiene 5 años,anda todavia. Bueno espero que la puedas arreglar. Suerte y Saludos 1 Citar
lukascba Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: se vino abajo la scenic Heee pa no me afloje!!! todo se puede arreglar, buscate un buen electricista que seguro tenes algo que te chupa la bata!!! hacele todos los chequeos para ver si carga bien en frio en caliente etc etc. Citar
hemii Publicado 12 de Mayo del 2012 Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: se vino abajo la scenic Los fierros se arreglan, paciencia, todo auto te va a hacer renegar, en mayor o menor medida, pero vas a renegar siempre, asique tranquilo. Citar
Danielb Publicado 13 de Mayo del 2012 Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: se vino abajo la scenic abria que ver que fue lo ultimo que le estubiste haiendo a la chanca a ver si tocaron algo y viene por ese lado lo que te come la bateria.... el tren delantero no tiene repuestos tan caros (salvolos amortiguadores que ademas se pueden reparar) y lo del agua pueden ser si varias cosas (tapones del block picados, mangueras, bomba de agua o radiador).. bueno que va ser los autos son fierros y cuando lo agarras de uno que no la supo mantener pagas los platos rotos. Suerte con los arreglos Citar
juliobor Publicado 1 de Junio del 2012 Publicado 1 de Junio del 2012 Re: se vino abajo la scenic Con el debido respeto, son fierros, y si no se los mantiene, se rompen, y en vez de servirte a vos, tenes que vos empezar a servirlos a ellos. La Scenic es una nave, y los problemas que contás no son graves. Ponele ganas y la vas a estar disfrutando de nuevo !!! Citar
elherrerillo Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: se vino abajo la scenic seguro estoy compañero,que ella no te dejaria tirado,como tu vas a hacerle.....acuerdate de ese primer dia,si ese en el que te subiste por primera vez,cierra los ojos y siente las sensaciones que sentiste,eras el rey del mundo,cuantas veces te ha sacado de un apuro,echando hacia delante los asientos,y utilizandola de camioneta,a cuantos de tus amigos les has hablado de las mil cualidades de tu amiga fiel....................y ahora,porque deriva electricidad y tienes que reparar el puente,ahora que es cuando mas falta le haces tu a tu infatigable amiga,la dejas tirada,o lo que es peor,mal arreglarla para deshacerte de ella por dos pesos...ya se te ha olvidado los buenos ratos?.................ella no te lo haria compañero. Citar
pablocoupe16v Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: se vino abajo la scenic Con todo respeto nico..pero creo que un mal mantenimiento hace que la Scenic tenga sus problemas como lo tendras vos en tu fisico dentro de unos cuantos años .... y creo que no esta bueno pagarle asy a la cual te sirvio durante tanto tiempo... Si ya se .... vos o varios van a decir que es un auto y es un fierro que lo vendes y te compras otro ... pero lo que estas haciendo es no enfrentar un problema y solucionarlo .. para que otro no reniegue como lo has hecho vos ... son problemas que se solucionan con tiempo y plata... y si no se lo pones a este vehiculo,se lo tenes que poner encima a otro que te compres !!! Aparte ... temas como el tren delantero no es por culpa del vehiculo,son cosas que se gastan y deben ser reemplazados a su debido tiempo,mas los dejas,mas gasto te va a generar repararlo ... y coincido en todo con Pepe y julio,los dos post anteriores al mio !!! Mas exactos que esas palabras creo que no vas a encontrar ...y te repito nico,va con las mejores de las ondas,por favor no lo tomes a mal ...saludos y suerte en lo que decisas !!! Citar
Agus_RT Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: se vino abajo la scenic Veo en tu firma que tenes audio en la maquina... esta todo correctamente instalado? Ajustado, aislado, etc? No queda nada directo a la bateria? Parecen preguntas obvias pero con revisar no se pierde nada... Citar
gimpro Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: se vino abajo la scenic Veo en tu firma que tenes audio en la maquina... esta todo correctamente instalado? Ajustado, aislado, etc? No queda nada directo a la bateria? Mientras leía el problema que tenia me dije... chau ! Pero cuando vi la firma me pregunte lo mismo.... estará toda esa música bien conectada ? La verdad que la mecanica que tiene esa Scenic es de las mas simples y no creo que venga por un problema del propio motor. Yo revisaria primero el sistema de audio completo, luego me pongo a ver todo el manoseo que tenga electricamente (conexion del stereo, alarma, luces, etc) y si lo tiene, tambien hago revisar el rastreador satelital. Se que paso tiempo, pero estaria bueno que des mas detalles del problema y que fue lo que le hiciste. Saludos Citar
bulacio Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: se vino abajo la scenic Buenas; comparto lo q dicen , si la instalación de la potencia no esta hecha como es debido el consumo es el doble y no hay bateria q aguante, y lo digo pq mi hermano era de poner esas cosas en sus autos y siempre algo modificaba para q no se le fuera la bateria. Citar
