:confused::confused: Hola que tal,alguien me podria informar que diferencia hay entre una scenic privilege 1.6,a una scenic 2 REC 1.6,si alguien lo sabe me lo podrian informar, es que estoy en una duda para comprar una de las dos,desde gracias a todos,abrazos :chau: y:gracias: Editado por carlosmdq
Acomodar titulo.
Acomodar titulo.
Re: Tengo una gran duda
HOLA Kikemarker como andas, yo te puedo comentar todo lo que tiene la Scenic Privilege Año 2006 2.0 140 HP, la Scenic REC 1.6 no la conozco, si conozco la LUXE que salio
despues de la Privilege, pero no trae tanto accesorios.
De las Scenic tengo entendido que la Columbia fue la que trajo mas chiches como doble techo corredizo (Año 2000-2001) Francesa.
Yo en tu lugar buscaría una Privilege modelo 2005-2006-2007, yo te enumero lo que tiene:
1-Frenos con ABS y discos en las 4 ruedas.
2-Heladera (Gabeta) Refrigerada (con el aire acondicionado)
3-2 Airbas (Volante y Acompañante.
4-Gabeta corrediza debajo de asiento
Hola milki,te agradesco tu comentario,un abrazo
Hago corrección. La Scenic que viene con doble techo y mas chiches es la Scenic Campus. La Scenic Columbia venia con motor 1.6 16v, barrales en el techo y unas ópticas fume o algo así. La nota de color es que venia con un kit de ropa marca Columbia (de ahi su nombre).
Si no me equivoco la REC es similar (sin los barrales) y se llama así porque cuando la comprabas 0km, venia con una filmadora.
http://www.powerby.com.ar/ind_renault_271104.htm
Saludos!!!!!
Gracias por tu respuesta. Saludos.
Re: Diferencias entre Scenic privilege 1.6 y Scenic REC 1.6
La privilege tiene motor 2.0 16válvulas F4R y equipamiento full. La REC tiene motor 1.6 16v K4M con equipamiento inferior a la anterior.
gracias,saludos
La privilege tiene motor 2.0 16válvulas F4R y equipamiento full. La REC tiene motor 1.6 16v K4M con equipamiento inferior a la anterior.[/quotek4m
Hola la motorización no tiene nada que ver con el modelo. las privilege mas full que conozco tienen el mortor k4m. la rec salvando algunas diferencias es similar a la RT..saludos..daniel
Sigo igual afirmando que las privilege sólo venían con el 2.0 16v. Sí me equivoco que alguien más me corrija.
Gracias.
Gracias.
Eduardo,hace bastante tiempo(poco mas de un año) recordaba haber leido aca un post donde un socio paso un link de venta sobre una scenic 2006 "PRIVILEGE" 1.6 K4M,con cuero etc.
Me llevo bastante tiempo encontrarlo pero l ubique,te dejo el link de la venta donde se aprecia dicha Scenic privilege con K4m,espero haber colaborado para aclarar un poco este tema.Saludos.
http://www.makautomotores.com.ar/index2 ... ant=usados
Gracias.
Hola, mira te corrijo, no solo la mia es Privilege con motor k4m, sino la de Nelson, la de Carlonchi, son las que recuerdo, y es mas creo (tengo la duda) que motor 2.0 no equipa la Scenic por lo menos del 2005 en adelante, las que te mencioné a diferencia de las Campus no tienen los techos corredizos , el cajon bajo asiento de conductor y la luneta trasera de doble apertura (no en la diesel), sin embargo a diferencia de las campus tiene apoya brazos delantero y manijas de puerta metalicas, y motorizacion K4m., espero haberte sacado de la duda..saludos..daniel
Muchas gracias por la aclaración. Ya perdí la noción de la cantidad de combinaciones motor/modelo/denominación tiene la scenic. Demasiadas. Igualmente mis favoritas son las campus y las privilege 2.0
  • 1 año después...
perdon mi ignorancia , cuando dicen REC / k4m a que se refieren, dado que tengo una scenic authentique 2006 y lo unico que se, es que es 1.6 y tiene 16 V. y me interesaria saber mas al respecto.
por otra lado, es bastante completa, seguramente creo que la privilege es las mas full
hola buenas tardes, solamente es leer o es aceptar las reglas ? saludos cordiales
Considero que no es necesario que te responda tu pregunta, cuando ingresaste al Club, se te dio a conocer el reglamento, aparte se te invito mediante mail a que cumplas una formalidad, esta formalidad, esta basada en la educación, y en las buenas costumbres.
Y si de algo te sirve, te cuento que en la mayoría de los club de autos, antes de postear, tenes que presentarte obligado.
El club, no te va obligar a nada, es tu decisión.
Walter, hoy me presente, en la direccion que me comentaron, salio algo ? perdon si no ha salido nada es que no se como es la mecanica de la pagina, igualmente soy medio patadura con internet, me gustaria que me dijeras si me he presentado de forma correcta y donde puedo ver esa presentacion?
mil disculpas si no es el lugar correcto donde lo escribi.
saludos cordiales
Mauricio
Cliquea en este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/39401-hola-que-tal-aqui-mauricio.html#post416753
Para cuando necesites ver tus temas o mensajes, en la barra de herramientas del foro, cliqueas en "buscar mis temas".
