Hola amigos.
El ultimo cambio de aceite que hice, en el lubricentro me recomendaron ponerle Elf competicion 10w40 y como lo vi muy seguro en su afirmacion, asi lo hice.
Ahora tengo que cambiarlo y quisiera saber que me aconcejan. Lo uso en capital federal y hago cada tanto viajes a la costa, esto lo digo porque el argumento habia sido que por las temperaturas de la capital poneerle 15W40 era muy pesado.
Que opinan. Por otro lado en el Renault minuto de Flores me pasaron $650 por el cambio de aceite y los filtros. Esta bien? o mejor lo hago en el lubricentro que me ponen el elf embotellado original (lo abren delate mio y tiene la tapita de aluminio adentro).
Gracias.
Hola amigos.
Gracias.
Re: Aceite Lubricante Megane II 2.0 16v
Hola Jars, yo en mi Scenic 2.0 16V, tambien uso ELF Competicion pero 15W50 es un aceite
semi-sintetico y lo cambio cada 8000 Km (es para usar 10000km) cambio tambien filtro
de aceite y filtro de aire.
El aceite ELF es el original de Renault puede ser 10w40 o el 15w50.
Hola le puse el shell 15 W 40 el Helix , recipiente amarillo, es el similar al elf competiciòn, pero como te aconseja Miguel serìa conveniente ponerle un semisintetico que aparte de ser mejor aceite podes hacerle mas kilometros y te cuidas mejor el motor, en el proximo cambio le pongo el de recipiento rojo en shell. Un abrazo
Jars, no se cuanto kilometros tiene tu Megane. Por el modelo, el aceite que lleva es el Elf Competicion 10w40. Si tuvieras mas de 150000 kms y consumiera un poco de aceite, podrias ir a un 15w40, pero solo si hubiese algun signo de desgaste. Y si no te importa cuanto vas a gastar en el cambio de aceite, lo mejor es colocarle un sintetico, por ej un Valvoline 5w40, aunque esto no es necesario, pero en teoria estos aceites cuidan aun mas el motor, tienen mas lubricacion en el arranque y duran 20000kms o 1 año, en contra tiene el costo. Y no olvides hacer cambio del filtro de aceite y de aire.
Jorge, la semana que viene voy a llevar el mio a hacerle cambio de aceite y filtros. Le voy a poner ELF Competition ST 10w 40 (semi-sintetico).
Me pasaron en mi lubricentro de confianza $ 600 (incluye aceite + filtro de aire, filtro de aceite y filtro de nafta).
