tangolpeando Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 BUENAS....soy nuevo en el foro como veran.......che necesito ayuda desesperadamenteeeee......el tema es el siguiente: el domingo me fui con la flia a san antonio de areco en mi mega, rt 1.6 ....lo tengo hace poco.....paso por la estacion de servicio a agregar aceite, le pongo poco menos de medio litro que le faltaba, hago un par de kilometros mas y empieza a parpadear la lus que dice stop, sigo porque queria llegar a destino y me parecia peligroso quedarme al costadod e la ruta con mi jermu y el bebe, pasaban camiones y colectivos a las chapas, sigo y se prende la luz del airbag...al rato la del abs y la del freno de manos, luego la del aceite.....llego a la plaza y para ver que pasaba...estaba estacionando y se apaga la radio.....al ratito se acciona el alarma (puede que lo haya acionado accidentalmente tocando la llave....ya estaba bastante nervioso)...no lo se. levanto el capot (al pedoooooo....en forma instintiva porque no se cambiar ni una bujia jaja).....llamo a la grua y cuando pasa media hora lo prendo y arranca...con todas las luces prendidas...igual no quise venir andando...me parecio peligroso asi que me vine en grua.....llego a casa le doy arranque y ahora esta totalmente muerto....encienden las luces,levantavidrios y la radio tambien, nada mas que cada vez que le doy arranque se bloquea y le tengo que poner el codigo a la radio....ah...otro dato.....la parte donde cuenta los quilometros recorridos quedo en 0 y el cuentavueltas del motor cuando iba andando se clavo en cero y no funciono mas.......todo lo que conte fue en un lapso de 20 min. cuando iba viajando.....parecia embrujado....solo faltaba que el mega empieze a hablar en latin y a vomitar jeje.......la consulta es porque no se nada de fierross y quisiera que me orienten por donde puedo empezar.....a que tipo de taller llevarlo etc.....necesito el auto para llevar al bebe al medico a hacer tratamientos y no puedo andar muchos dias a pata!!!!,.....espero sus respuestas y un abrazo enorme. aun en la adversidad.....nunca hay que perder el humor!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tangolpeando Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 BUENAS....soy nuevo en el foro como veran.......che necesito ayuda desesperadamenteeeee......el tema es el siguiente: el domingo me fui con la flia a san antonio de areco en mi mega, rt 1.6 ....lo tengo hace poco.....paso por la estacion de servicio a agregar aceite, le pongo poco menos de medio litro que le faltaba, hago un par de kilometros mas y empieza a parpadear la lus que dice stop, sigo porque queria llegar a destino y me parecia peligroso quedarme al costadod e la ruta con mi jermu y el bebe, pasaban camiones y colectivos a las chapas, sigo y se prende la luz del airbag...al rato la del abs y la del freno de manos, luego la del aceite.....llego a la plaza y para ver que pasaba...estaba estacionando y se apaga la radio.....al ratito se acciona el alarma (puede que lo haya acionado accidentalmente tocando la llave....ya estaba bastante nervioso)...no lo se. levanto el capot (al pedoooooo....en forma instintiva porque no se cambiar ni una bujia jaja).....llamo a la grua y cuando pasa media hora lo prendo y arranca...con todas las luces prendidas...igual no quise venir andando...me parecio peligroso asi que me vine en grua.....llego a casa le doy arranque y ahora esta totalmente muerto....encienden las luces,levantavidrios y la radio tambien, nada mas que cada vez que le doy arranque se bloquea y le tengo que poner el codigo a la radio....ah...otro dato.....la parte donde cuenta los quilometros recorridos quedo en 0 y el cuentavueltas del motor cuando iba andando se clavo en cero y no funciono mas.......todo lo que conte fue en un lapso de 20 min. cuando iba viajando.....parecia embrujado....solo faltaba que el mega empieze a hablar en latin y a vomitar jeje.......la consulta es porque no se nada de fierross y quisiera que me orienten por donde puedo empezar.....a que tipo de taller llevarlo etc.....necesito el auto para llevar al bebe al medico a hacer tratamientos y no puedo andar muchos dias a pata!!!!,.....espero sus respuestas y un abrazo enorme. aun en la adversidad.....nunca hay que perder el humor!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Da un síntoma de que la batería a muerto, si le das arranque con las luces altas encendidas, estas se apagan ? Me falto, el bienvenido al club, que lo disfrutes. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Consejo: Primer luz que se prende en el tablero, DETENER el motor... Seguir marchando puede significar miles de pesos en reparaciones. Con suerte, mucha suerte, se murio la bateria... Aunque pueden haber pasado muchas cosas... Si la luz dice "Stop", hay que detenerse inmediatamente, no hay vuelta... Suerte! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Me inclino por lo que dice Walter o un problema lectrico general. Trata de probar con una bateria antes de comprar una nueva. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miki-adrogue Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Bienvenido Leonardo al Club;), espero que puedas solucionar el problema, yo tambien pienso que tenes un problema electrico, proba con otra baterìa como dicen los muchachos y luego revisa fusible y mira la masa si esta bien apretada. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LoboSuelto Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Bienvenido Leonardo! Coincido con los muchachos. Proba primero si no tenes flojo un borne y despues llegate hasta algun electricista amigo (pa que no te garque) y que mida la bateria a ver como esta. Despues contanos como te fue. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriancenteno Publicado 8 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Hola Leonardo, bienvenido al Club ante todo! Todo apunta a problemas de corriente, si es la bateria, directamente se puso en corto, por que con el motor en marcha, la misma electricidad generada por el alternador mantiene todo andando. la otra seria problemas de masa, habria que revisar que todo esté limpio y bien conectado. lo primero seria probar con una bateria prestada, que sepas que está en buen estado. si con eso arranca y no marca fallas, listo! problema solucionado, a comprar bateria. si eso no funciona, recomiendo ir a un taller serio que te conecten la compu para ver que acusa a computadora del auto. De donde sos? asi por ahi te podemos recomendar un taller por tu ciudad. saludos y ojala sea una tontera. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariana1584733224 Publicado 10 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Le habrá pasado algo???? Me quede intrigada.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tangolpeando Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) recien llego de trabajar y el auto esta en la casa de mi viejo desde el fatidico domingo.....entre la facultad y otras obligaciones me fue imposible ir a verlo....ahora me acuesto y me levanto temprano en un par de horas a ver si es la bateria......luego les cuento como me fue!!!!! gracias a todos por esta ahi!!!!!..... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Orlando Publicado 10 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Novedades Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tangolpeando Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) bueno les comento.........ayer fui a ver el auto.....le hice puente con la bateria del auto de mi viejo (me miro medio fiero cuando le pedi hacer puente...tiene un escarabajo de coleccion modelo 78 y no le gusta que se lo toquen jaja)......primer vuelta de llave...hizo fuerza (cosa que antes no hacia) pero no alcanza a arrancar.....segunda vueltad e llave....arranca de unaa!!!...se apagan todas las luces y arranco sin problemas.....despues me fije la bateria....en la parte de arriba tiene un indicador con un liquido, si esta verde indica que esta ok, y si se pone gris indica que le falta carga....pero.....me fije el indicador y esta totalmente vacio, no hay liquido gris, ni verde!!!!!!.....bue....le saco los cables del puente y lo dejo encendido un rato...me voy a comer y cuando vuelvo el auto estaba apagado y con todas las luces del tablero encendidas...le doy arranque (sin hacer puente) y nada.... mañana le pongo una bateria prestada para que ande y de ahi al mecanico.......pregunta....si me dice que hay que cambiar el alternador o algo asi....como hago para saber si esta funcionando bien antes de llevarlo???.......gracias por responder y un abrazo para todos!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) En el tablero tenes el indicador de carga del alternador, si se apaga al poner en marcha, indica que esta cargando, de lo contrario con la ayuda de un tester o voltimetro, con el motor en marcha tenes que tener no menos de 13 volt, y con luces prendidas no debe bajar de 12,5 volt. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 11 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Creo que queda claro, bateria muerta!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Para mantener un orden, por favor esta sección es para Presentarse únicamente, las consultas realizarlas en las secciones que correspondan. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
chavo1584733398 Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) podes tener alarma en corto, problema electrico. espero lo soluciones loco. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillo Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Capaz que con la batería nueva soluciones todo, pero te vas a dar cuenta cuando la uses un par de dìas con la bata buena. Ojalà sea eso que es sencillo, y listo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tangolpeando Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Para mantener un orden, por favor esta sección es para Presentarse únicamente, las consultas realizarlas en las secciones que correspondan. Saludos. jeje tenes razon......la sigo en seccion correspondiente del foro!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablofer07 Publicado 13 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Es el alternador, seguro, a mi me hizo lo mismo y me lo arreglaron, y nunca mas molestó!! Bienvenido y suerte con tu nave!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 13 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: Me presento!!!!!! (desesperadooooooooooo) Cerramos el post, continuar en la sección que corresponda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
