Chituma Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Buenas, leyendo en foros tanto el nuestro como extranjeros, y viendo el Dialogys, en todos lados dicen que el filtro de nafta esta "con la bomba y flotante dentro del tanque". Ahora bien hoy voy a buscar el auto al taller, donde le hicieron cambio de pata motor, service de inyeccion con limpiezas ultrasonicas de inyectores, mariposa electronica, circuito de inyeccion, cambio de bujias, cambio filtro aire, puesta a punto electronica, cambio precaps y extremos de direccion, alineacion... y cambio del filtro de nafta, a lo que le pregunto al mecanico donde esta porque en todos lados dicen que esta en el tanque... responde que esta justo a la salida del tanque de nafta, del lado del conductor. Busco en internet el codigo y aparece esto 77 00 845 961 que en el dialogys apunta como filtro nafta MEGANE II F4R. Puede ser esto o me chamuyaron mal... Por todo lo hecho anterior garpe 2000 pesetas... Aclaro que la pata motor la compre yo hace 2 meses Hutchinson (Renault sin sello renault) Saludos Citar
Chituma Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Publicado 8 de Mayo del 2012 Buenas, leyendo en foros tanto el nuestro como extranjeros, y viendo el Dialogys, en todos lados dicen que el filtro de nafta esta "con la bomba y flotante dentro del tanque". Ahora bien hoy voy a buscar el auto al taller, donde le hicieron cambio de pata motor, service de inyeccion con limpiezas ultrasonicas de inyectores, mariposa electronica, circuito de inyeccion, cambio de bujias, cambio filtro aire, puesta a punto electronica, cambio precaps y extremos de direccion, alineacion... y cambio del filtro de nafta, a lo que le pregunto al mecanico donde esta porque en todos lados dicen que esta en el tanque... responde que esta justo a la salida del tanque de nafta, del lado del conductor. Busco en internet el codigo y aparece esto 77 00 845 961 que en el dialogys apunta como filtro nafta MEGANE II F4R. Puede ser esto o me chamuyaron mal... Por todo lo hecho anterior garpe 2000 pesetas... Aclaro que la pata motor la compre yo hace 2 meses Hutchinson (Renault sin sello renault) Saludos Citar
mbertoli Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? Hola Dario, hasta donde se todos los Megane (al menos los I) tienen el filtro de nafta a la salida del tanque, para encontrarlo basta con tirarte abajo del lado de la puerta trasera derecha y lo vas a ver, es un cilindro de mas o menos 7cm de diámetro por unos 12cm de largo, de color negro o plateado según la marca que tenga (yo conozco esos, puede haber mas) con una manguera en cada extremo, no le podes errar. Este se cambia periódicamente como cualquier otro filtro. Anda a cualquier lubricentro y te lo cambian sin problemas. Saludos. Mauricio.- 1 Citar
spike_cba Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? dario tengo un auto similar al tuyo y el filtro de nafta esta abajo, cerca de la salida del tanque. Si te tiras abajo lo ves seguro ya que esta medio expuesto. saludos. 2 Citar
LoboSuelto Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? Muy buen dato, sigo aprendiendo... Gracias. Citar
Martín García Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Estimados, el mega2 tiene 2 filtros de nafta. El primero se encuentra en el conjunto aforador y flotante (osea en la bomba de nafta) y no se cambia. El segundo y más conocido es el que está a la salida del tanque de nafta (como ya bien comentaron), y es el que se cambia según manual en el K4M cada 60K (menciono el K4M porque no se en el resto si se mantiene ese gap de tiempo) Abrazo de Gol Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 1 Citar
spike_cba Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? me fije en el manual, tambien es cada 60.000km y yo sin saber cambie el original a los 30...... Pero bue...asi se aprende...sino hay que leer el manual!!! saludos. 1 Citar
Chituma Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? Si, ya lo vi. Lo loco es que en el Dialogys no aparece como algo rutinario. Si se fijan en el apartado de Circuito de Combustible, no figura dicho filtro, solamente hace mencion al filtro (que es como un filtro melita por lo finito) de la bomba. Aprendi algo nuevo. Saludos Dario Citar
ricard201 Publicado 25 de Mayo del 2012 Publicado 25 de Mayo del 2012 Re: Filtro de Nafte F4R... Seguro no tiene ???? Dario yo tengo el mismo auto que vos y como dijeron antes el filtro lo tiene a la salida del tanque de combustible abajo , si te fijas lo vas a encontrar. Ah se cambia cada 30.000 Kms aproximadamente, o cuando vos creas conveniente.Ricardo Citar
